Текущее время: 21 ноя 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:12
Здравствуйте.
Ищу схему на сабж, плата
098-15761-01
2K/3K PSDR-71X3L
не работает от батарей даже без нагрузки - включается и сразу выключается, хотя при питании от сети считает батареи полностью заряженными. Новые тоже пробовал. Все схемы, что нашел, от вариации с отдельно напаянной платой дежурного режима. В моем случае такой платы нет. Хочу разобраться, как реализовано и починить, если получится.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:38
UPD. Так и оказалось - модель сия есть Smart Winner 3000 New. Емкости в ней все живенькие, некоторые имеют ESR даже лучше, чем недавно купленные в магазине.
Не дает этот ИБП напряения на выходе. Программа мониторинга пишет, что действительно нет напруги на выходах, но никак это не комментирует. Там две линии выходные, обе включаются и выключаются с кнопок управления на самом ИБП, но в данном случае просто не сохраняется настройка, если включить выходное.
Сдается мне, что обе релюшки вылететь не могли одновременно (на обе линии), при том, что звонятся нормально. Грешу на программный сбой.
Никто не подскажет, что и где на них шьется? На старых 24с02 была, а на этой плате я даже не нашел никакой памяти (((((((
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 08:53
Вот эта схема вроде от них...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 20:21
u8 около проца
флешка ATMLH002
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
25
18868
07 ноя 2024, 14:38
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
TechMedik
17 авг 2015, 22:22
vt1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ippon smart winner 3000 при работе от сети выдает 400В
Timxgym
13 апр 2016, 09:18
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами
maz1007
30 июн 2016, 23:06
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 3000 кулеры(вентиляторы)
garsiasergei
19 фев 2021, 01:24
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
