Текущее время: 20 июн 2024, 15:58
akmal_rt
Заголовок сообщения: Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39629_1437037711.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 74.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 265 Откуда: karshi
Здравствуйте всем! Принесли ноут с проблемой не включается. есть КЗ. со слов клиента хотели переустановить винда и через USB порт сунули USB дисковод. А на дисковод подали 15в блок питания и после это коротнули. вобщем разобрал, проверял, нашел КЗ, поменял PQ8, PQ37 КЗ ушло. включается с кнопке и выключается через 7 сек. Дежурки есть, Прошил БИОС овносной. также. Поменял PU6 (51125А) и PU13 (62883C) без изменение. на PL12 , PL14, PL16, PL10 нет питания. На ножки (PU6) 9 - 7.8вольт 22 - 10вольт это нормально? остальные все в порядке по схеме. ТО что выключается через 7 сек. - что это может быть? НМ55 может выйти из строя ? Направьте , куда копать?? Зране балгодарен.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
![](images/spacer.gif) |
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 18:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
akmal_rt писал(а): PQ37 Могло процессору достаться, проц бы подкинуть. akmal_rt писал(а): 22 - 10вольт это нормально? Ну раз дежурки есть значит нормально. Если не ошибаюсь то на них как раз должно быть Uвых+5В. Если я правильно понял то коротнули когда был подключен некий девайс в USВ. Ну вот и измерьте сопротивление по шинам данных (D+,D- и питание) во всех USB. Если сопротивления по шинам данных меньше килоОма то НМ55 тапки, причем белые ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
egyeprom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2016, 21:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31173_1459708868.gif) |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 07:40 Наличности на руках: -9.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: egypt
if the laptop get toshiba logo and power off you need this bios if no logo change intel chip Вложение: fix power cut after 7sec.rar
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2016, 13:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
egyeprom писал(а): if the laptop get toshiba logo and power off you need this bios if no logo change intel chip
к сожалению не смог скачать вложение, но подтверждаю, что проблема в биосе. Вернул сохраненный в результате диагностических процедур дамп основного...чистый дамп заводит ноутбук только на некоторое время
_________________ *...we are, what we do...*
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 08:52 |
c7li01c писал(а): How to download this attack file, pls ?? check your mail....
