Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:44
Добрый вечер. На кнопку включения реагирует, потребление платы без обвеса примерно 150 мА. Напряжения вроде все присутствуют, биос перешивался разными версиями, процессор менялся - не помогло. Может есть идеи куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:50
оперативка распаяна на плате или в слотах?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:38
1 слот, пробовал разные планки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:45
Какие? Так уж ли все?
Слипы хаб сбрасивет?
Ну из банального только замкнутые юсб, правильную ли память ставите PC3, PC3l.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:26
По напряжениям, из тех, что на дросселях, - 5, 3.3, 1.33, 1, В, 1.04В на кардридер. Ключевые транзисторы соответственно тоже открыты. Память стояла РС3 (какая необходима для этой платформы?)
"Слипы хаб сбрасивет?" - подскажите где глянуть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:35
если у вас питание памяти 1.3в на дросселе (с ваших замеров) то pc3l.
А другие напряжения?
Slp_s3, Slp_s5 на мульте
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:40
Похоже ему память не нравится. Найду - отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:04
Есть способ переделки в DDR3L - поищи по форуму.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:43
Перепрошил память у памяти, то бишь переделал PC3 в PC3L - заработало. Потребление 240 мА (без обвязки и на монитор). Спасибо всем откликнувшимся и особенно MSF113.
 ! MSF113 писал(а):
Темы закрывать не забываем...
Зеленая галка в окне сообщений. Вверху.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9902
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею
vlad223687
4516
14 апр 2016, 13:26
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
Muxa25
10 июл 2016, 12:06
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3712
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
guljaysv
5367
28 дек 2015, 11:18
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, VladimirY, Yandex [BOT] и гости: 123
