Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:06
Доброго времени суток. Суть проблемы такова. Из прекрасного далека приехал сея аппарат. Со слов клиента, с новья стояла в нем видюха от компании АТИ (видюха слотовая MXM2), хотя по спецификации, в этом ноуте должна стоять 9600 жефорс. Нашел Жефорс 8600 с чипом G86-630-a2. Картинка жутко полосила. Почитав е-нет, нашел заменный чип g86-631-a2. Вкрячил его. Картинка появилась полноценная. Все бы ничего, да вот только в виндовс 7 прям хоть убейся, дрова не встают. Какие только не пробовал. Подскажите куда копать. Форточки переустанавливал, думая на вирусы - безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Забыл написать - бивис видит эту жефорсину, на сайте производителя сея ноута обновления бивиса не предусмотрено
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
и еще - видюха, на которую не ставятся дрова - LS-3582P
 Заголовок сообщения: Re: aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 01:15
При неисправности видеочипа такое бывает, что не встают дрова. Либо не контакт на шарах чипа. Попробуйте поменять его или ребольнуть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 10:22
если проблема не софтовая
для диагностики, дунуть на кристал достаточно, если заработает, чип на замену, ребол видео, как мертвому компресы, проблема в шарах не под чипом, а под кристаллом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:35
Все там есть.
А интернет говорит об обратном:
Radeon HD 4650
Из описания абсолютно не понятно, откуда взят и в каком состоянии g86-631-a2. То ли куплен, как новый, то ли сдернут откуда-то.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:07
Взята полумертвая жефорсовая видюха с чипом G86-630-a2. Был сдут этот чип и воткнут новый, купленный в парте g86-631-a2.
http://www.partsdirect.ru/replacements/ - таблица совместимости
nVidia G86-630-A2→G86-631-A2 - выдержка из нее
Касаемо "дунуть" - с жопафорсами тема эта практически не работает.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
igils писал(а):
Все там есть.
Единственный биос на сайте и такой же как уже стоит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:34
Неужели никто не подскажет про такую замену и вообще, про мою проблему?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:58
igils
Radeon HD 4650
Из описания абсолютно не понятно, откуда взят и в каком состоянии G86-631-a2.
А я, кстати, что то не припомню чтобы в aspire 6930g G86 мелкие стояли.
Боюсь что беда именно в этом.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:44
Два варианта видеобиосов под такую карту с асера, с разным количеством памяти.
Прошейте, хуже не будет.
ИМХО если карта завелась, в принципе, проблема с дровами может здесь быть в 3-х случаях:
- В видеобиосе на карте что то не так (частоты, субвендор)
- Чип-память
- Снесено что то на ней
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:05
Добрый день. Один биос ничего не дал - как было так и осталось. Второй файл, который на 61 Кб естественно превратил карточку в кусок тексталита. Визуально на карте все на месте.
В Биосе ноут показывает объем видео памяти 256 Мб, несмотря на то, что на плате видюхи стоит 4 микрухи k4n51163qe-zc25. По даташиту какбэ они 512Мб
Поделитесь мыслями? память туфтит???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:37
512 Mbit / 8 * 4 = 256 Mbyte. Все правильно написано.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:02
Хорошо. Спасибо за куркуляцию. что же может быть? пересадить чип? Или банально ноут не пережевывает жефорс, потому как расчитан под амд??? Ати-шки живой нет, чтобы подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:44
был такой же ноут ставил разные видики 8400m, 8600m,9600m и проблем не было. видеобиос пробовали шить? вообще я ни разу не встречал 8600 с чипом от 8400
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 03:01
Стесняюсь спросить, а вы про такую прогу как MATS слышали? Можно прогнать и узнать есть ли ошибки в общении гпу и памяти, достаточно не большого количества ошибок и драйвер не встанет, при чём картинка без единого артефакта. И память оказывается в 80% виновата или её отвал, равно как и сбитые детали в этом направлении. А какой видик стоит в слоте дело третье, у меня сейчас был 8400м , а стал 9300м просто перешивкой биоса видеокарты, но работать не перестало из-за названия :-) .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2599
03 янв 2019, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятная проблема с видюхой Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (NE5X56T01102-1140F)
Oleg10011001
08 дек 2017, 19:49
Trueman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
X-Zes
23 май 2022, 11:51
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3553
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
