Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:47
Здравствуйте, уважаемые. Принесли сие чудо с жалобой нет загрузки, пока проверяли выяснилось что невозможно войти в биос. Скачал биос тут версия 1.05 прошил не помогло такая же история. Может кто-нибудь знает как входить в биос на данной модели все варианты с интернета которые предлагали перепробовал,не знаю куда дальше копать кто подскажет буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:57
Вход в биос на данной модели осуществляется через F2. Были такие проблемы и с другими платформами, решается обновлением биоса с помощью программатора, из под DOS не прокатило.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:04
megaman07
Спасибо, но не помогло как ее удерживать или нажимать надо?При выключенном или включенном ноуте? В принципе все эти варианты пробовал не катит. Биос прошил 25Q16bv но от МС не трогал, шил прогером, потому что по другому у меня и не получится.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:48
Иногда прокатывает подключение внешней клавиатуры... Не исключено и включение функциональных клавиш, тогда только через Fn+F2 сразу после кнопки включения... Вопрос, а почему сразу не прошить обе микрухи?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:10
megaman07
Немного занят был, освободился,внешнюю клаву подкидывал и свою отключал таже история,а при нажатии FN+F2 у него отключается дисплэй как на рисунке и указано. Я посмотрел люди советуют по одной шить что сейчас и собираюсь делать в общем попробую прошить биос мульта MX25L1005A. О результатах отпишусь.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: ----------
megaman07
Прошил MX25L1005A результат тот же,в биос зайти не могу.(((
---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
Итак, не понял каким чудом,но я смог войти в биос, на экране стали появляться надписи нажмите F2 для биоса и F12 для выбора устройства. Теперь столкнулся с другой проблемой ставлю мультизагрузочную флэшку без HDD флэшка фурычит и в утилиты заходит, ставлю с HDD после выбора флэшки пустой экран как в принципе и при выборе HDD т.е. грузиться ничего не хочет. И еще в биосе модель ноутбука и т.д. теперь стала INVALID а серийный номер ноутбука много FFFFF может это как то влиять? И может еще кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:04
Просто пустой экран, или что-то пишет?
Попробуйте винт другой подкинуть, в биосе с IDE на ACHI либо наоборот переключиться... В самом биос винт определяет (на первой странице) ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 08:38
novapc
Просто пустой экран были бы надписи я бы написал. В общем я это проделал то что вы написали. Результат: с другим HDD все норм фурычит, но этот HDD запускается на другом компе, и это очень сбивает с толку. Возможно там не хватает системных файлов потому что устанавливал не я и 100Мб резерва не оставили, но почему он с флэхи не грузится и с DVD-Rom-а.
А на счет ACHI и IDE там только ACHI и Compatible и тот и другой вариант пробовал, все одинаково.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:29
Я так понял, что черный экран возникает при загрузке с HDD, на котором непонятно что... Делай так: вставляй диск, флешку, открывай биос, выставляй загрузку с USB-HDD, обязательно снять галочку fastboot или quickboot, иначе с диском флешку он игнорирует.
Насчет invalid в серийнике и т.п.: после прошивки биоса были прописаны чужие данные, или пустые... Нужно править биос, вытаскивать со слитого родного дампа(надеюсь сделал?)...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 08:32
megaman07
В общем решил я проблему. Ковыряния с флэшки не помогли. Скинул всю инфу с HDD на другой комп, форматнул жесткий опять поставил в ноут загрузка с флэхи пошла но не увидел HDD во время разбивки HDD и выбора локального диска где будет стоять винда. Опять поставил жесткий на другой комп и удалил раздел, вот теперь все стало отображаться и создал новые во время установки Windows. Биос просто обновил уже с установленной винды, опыта можно сказать нету с правкой биоса, поэтому трогать не стал-работает и пусть работает дальше. Я думаю это уже не принципиально. Всем спасибо за внимание, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios
uncle_roma
01 июн 2021, 13:18
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2928
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Нет напряжения 0.675
res-integra
1630
22 апр 2019, 02:18
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (la-675) cpu chipset
serwanjaf7
23 янв 2020, 14:57
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
