Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 07:39
ASUS X551CA REV: 2.2 Не включается, и не заряжается. На первый и второй ножки разъём батарея есть 3,3 вольт.
Помогите найти схему и скажите где копать или откуда начинать?
 Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 11:05
о май гад))) а какие питания на плате присутствуют ? дежурка там или ещё что нить!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:58
Проверить напряжение на транзисторах по питанию. схемы нету. имеется аналогичный бук X551M под рукой исправный. посмотри доходит питания до чарджера
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 08:25
Питания в чарджере (BQ25A)..
ACDET ---- 2.52 вольт
ACDRV ---- 1 вольт
ACN ---- 19.10 вольт
ACP ---- 19.11 вольт
CMSRC ---- 18.80 вольт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 08:42
vahdat91 писал(а):
ACDRV ---- 1 вольт
Похоже на пробитые входные ключи. По схеме Asus UX31A2 это PQ8801, PQ8802. ACDRV должен быть 25В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 09:56
Не скажешь какой из них входной ключ у меня..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 10:05
по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. их и мерь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 10:22
vahdat91
берешь даташит а чарджер BQ25A, там есть схема включения, и вперед, тестером вызваниваешь
ACDRV ---- 1 вольт
это мало, должно быть около 25в
нет управления входными ключами, или они пробиты или проблема с чарджером
что на 20 ноге чарджера ( VCC ) ?
вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:08
по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. их и мерь ---- написал в фото....
что на 20 ноге чарджера ( VCC ) ? --------18.62 ВОЛЬТ
вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте ------ а чуть по подробнее если можете....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это не входные ключи.
vahdat91
Хватит гадать по фото.
Плата у тебя, тестером найти не сложно.
Более того, B+ походу есть. Ну пробиты входные ключи, ну и ладно (пока).
Судя по навыкам ТС, "ремонт" будет долгим... и безуспешным.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:24
Нет их на фото... они с обратной стороны платы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 16:56
опаньки
vahdat91
ну если так, то лучше уж в сервис отнести
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:00
Вложение:
мне врут мои глаза, или мы о разном говорим?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:50
Смотря что ты понимаешь под входными ключами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:33
под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными, входные ключи это два транзистора и располагаются они возле разъема питания вот их и проверьте на них должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:07
C чего бы это они должны быть? Платы разные, но водном ты прав - на ней тоже есть два входных ключа...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:13
да согласен платы различны, но вот фото, где расположены ключи, на них должно быть 19 вольт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:07
kogarser писал(а):
но вот фото
А чем моё фото не устроило?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:18
Нет Спасибо я стараюсь и надеюсь что буду ремонтировать сам с помощью ребятами.........
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Вложение:
Входные ключ проверил они целые...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Есть там 18,88 вольт.....
---------- Добавлено спустя 50 минут 45 секунд: ----------
Все эти транзисторы как пробитый показывает.. Потом снимал несколько из них оказывается они целый, короче в материнская плата есть замыкание...
Ребята не знаете откуда это замыкание может быть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:19
vahdat91
а как вы их проверяли раскажите? блок питания был отключен во время проверки?
после входных ключей есть короткое? ( черный щуп тестера на корпус а красный щуп после ключей, блок питания должен быть отключен)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:15
нет короткий после ключей,( без блок питания проверил)...
С блок питания после каждые из них 18,87 вольт ..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:20
vahdat91
ACDRV ---- должно быть 25в
наверно чарджер не заводится из за ACDET ---- 2.52 вольт, должно быть 2,6в
это плохо, проверяйте входные ключи, меняйте чарджер
у вас нет ACDRV, ключи должны быть закрыты
при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения:
ACDET 2,6в
acok 3v
acdrv 25v
cmrc 19v
acn и acp =19в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:48
А то что тот 7 транзистор замыкание показывает, тоже из-за этого чарджера?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:20
Сколько в Омах это "замыкание"?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:25
посмотрите разбор схемы включения чарджера https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
там все доступно объяснено.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 09:00
сток 2,9 ом, а нижний часть транзисторы от 0,4 до 4,9 ом.. (там я мерил 7 транзисторы)..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:18
елки палки
снимите ключи, ими управляет чарджер > короткое осталось? > снимите чарджер > дальше короткое? проверяйте конденсаторы по этой линии > не помогло? несите в сервис
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:45
Vsirf писал(а):
несите в сервис
ИМХО, наиболее правильное решение проблемы...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я ГОВОРИЛ!!!! :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 07:44
ACDET 2,6в
acok 3v
acdrv 25v
cmrc 19v
acn и acp =19в
У меня еще проблема с такого ноутбука... Все выше написанного напряжение появилось после замена чарджера(BQ25A) кроме acdrv -0v.. Вопрос отвечает ли на это входные транзисторы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
morya4okkk
18
4780
03 фев 2017, 19:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ca (x551CA) Не заряжается
Xueshen
2008
11 янв 2020, 12:09
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016DX551CA (X551CA rev. 2.2) Не включается второй раз.
pyzha
12
1956
16 мар 2021, 21:04
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551CA (X551CA) нет питания процессора
sunduk33
11
3671
23 апр 2015, 20:16
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, shefbox, xehkok888, Yandex [BOT] и гости: 117
