Текущее время: 23 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Висит в ресете GA-8GEM667
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:10
Настольные материнки обычно дальше биос-а не копаю,но сейчас есть время и интерес а главное донор (есть такая же мать на которой нехватает сокета и мелочевки в обвязке и есть механические повреждения,все остальное исправно). На плату приходят питания в норме. На процессоре 1,55в, на конденсаторах возле мостов есть по 1,5в на кнопке ресет 5в. На PCI есть клок и постоянно висит ресет. Сама мать естественно пост коды при этом не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: Висит в ресете GA-8GEM667
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:19
Типовая неисправность данной модели - отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 15:06
На прижим не реагировала. Вообщем накопал что на мост одно питание приходит заниженным до 0,2вольта. Заменил 3055 полевик (Q28 между AGP и PCI слотами стоит). Махнул на 3150 с точно такой же платы. Появилось 1,5вольта на выходе,материнка стартует все работает. Но смущает что полевичок этот сильно греется-палец с трудом терпит,подскажите это норма для материнок этих или же у меня в чем то еще проблема ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 17:55
Лучше все транзисторы фирмы Anpec (APM) поменять на аналоги других фирм. Уж очень плохова качества.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:04
Про АРМ начитан,да и этот выпаянный на мультиметре звонился как исправный(открывался и закрывался).один поменял теперь жуткий нагрев - два часа тестил работает отлично пока что. Но греется - вот думаю норма или же куда копать ?Там их осталось еще два в питании памяти как я понимаю(детально не разбирался).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:25
Ты APM поменял на APM ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:38
Нет конечно,какой смысл тогда замены,это как менять более вздутый конденсатор на менее вздутый :). На ремонтируемой плате были три полевика АРМ,я оставил два из них. Один, изза которого появилась эта тема, заменил с донора (стоял в той же цепи но уже не АРМ)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:16
А по поводу нагрева кто нибудь подсказать может ? или оставить как есть и не парится ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:38
Конечно не парится, а просто поменять в следующий раз когда он СНОВА сгорит :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:10
А есть уверенность что
Slavikus писал(а):
СНОВА сгорит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 20:29
Главный модератор
Главный модератор
В линейном стабилизаторе будет греться любой, какой не поставь..- это нормально..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 19:25
Rom
Спасибо , теперь спокоен =) .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт quanta r23, висит в ресете...
Size
25 июн 2016, 22:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете
в форуме Asus
Tolikm
3695
09 май 2018, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 990FXA Gaming висит в ресете
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
micle-b
31
3936
16 дек 2022, 01:18
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one (quanta za3) в ресете
dj_max_demon
1902
29 дек 2015, 02:41
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) Пост 00 плата в ресете
в форуме Samsung
mishka007-84
07 ноя 2016, 10:34
Artem26 Перейти к последнему сообщению
