Текущее время: 21 ноя 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:18
При нажатии на кнопку питания загорается синий индикатор,с кнопки выключается.Изображение ,подсветка отсутствуют.На внешку изображения нету.Нету сигнала BKOFF#,APU_ENVDD.
Питание на всех шимках в норме.В конце мануала в Power sequence проверил все шаги с 1 по 18,не нашёл только 18 LAN_PERST#,остальные все в норме.Биос шил.В слоте для памяти стоит планка PC3L,я так понимаю это память с пониженным энергопотреблением 1.35В,а напряжение питания поднимается 1.5В. Подкинул DDR3 ни чего не изменилось(можно ли подкидывать ddr3 вместо ddr3L в данном случае или здесь планку ddr3l по ошибке воткнули?) Потребление до нажатия на кнопку 80мА,после включения 300мА. Дохнет ли проц с такими симптомами?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:45
это ноут по АМД или интел платформа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:05
Чип амд стоит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:40
прошить биос основной и мульт (в мульте тоже прошивка есть и если вы уверены что в бук до вас не лазили, то мульт можно не шить, он по прошивке редко летит) и посмотреть на результат, если так же без инициализации, то это APU (проц, хаб, видео все в одном) неисправен - его только менять, отлично становяться A4\A6 F3T шные процы.
Память и 3L и 3 работают нормально на этих платах, только ее ставить нужно в нижний слот обязательно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:42
Воткнуть можно, только работать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:11
Бук стартует с ddr3 и ddr3l на 1600МГц, только что на стартующей плате проверил. Могу для чистоты эксперимента запустить винду на ddr3, но думаю что будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:19
Заменил APU ноутбук запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
pablos80
18
5728
14 мар 2018, 02:17
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
3254
08 июн 2018, 12:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV:1.0) Зеленый цвет вместо черного
Rex1
12 янв 2019, 12:59
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
