Текущее время: 01 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:13
Доброго времени суток. Прошу помощи в определении номинала элемента на плате s551ln, ноутбука asus k551l. Из-за залития платы ноутбука чаем он перестал включаться. После чистки ситуация не изменилась. При тщательном осмотре был обнаружен сгоревший элемент в обвязке ШИМ "ncp 81101 a" запаянный на ее седьмой ножке. ( Находится чуть ниже и левеет шим, параллельно стороне, на которой находятся с 1-го - 7-й выводы). Даташит на данную ШИМ, да и на саму плату ноута в инете нет. Нашел вот эту схему ( http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=36414 ) где присутствует упоминаемая ШИМ , но в цепи питания, по-моему резистор в 1 килоОм стоять не может. Если заблуждаюсь - поправте. Прошу помощи в определении номинала элемента. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:29
Судя по даташиту на старшего собрата, в цепи VRMP стоит резистор на 1 kOm.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:18
Большое спасибо за столь оперативный ответ. В схеме на Quanta U82, в обвязке этого ШИМа указан резистор с таким-же номиналом. Сначала сомневался :du_ma_et: . Сейчас сомнения, после подтверждения из двух источников, развеиваются. Завтра подберу элемент с какого-нибудь донора и буду пробовать. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 02:07
Всем доброго времени суток. После установки резистора с сопротивлением в 1 кОм ноутбук ожил. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551L (S551LN Rev:2.2) Номинал резистора
Victor_2
25 фев 2016, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) помогите с номиналами
mikhailrzn
2599
29 апр 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
drive_neo
05 июл 2016, 21:57
drive_neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LN Rev. 2.2) нет подсветки, изображения
ilyhmen
15 июн 2020, 23:52
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, mihail_b73 и гости: 22
