Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет инициализации, нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:32
Ноутбук пришел с диагнозом нет заряда. При подключении БП лампа индикации загорается белым, потом желтым и гаснет. Напряжение 2,3в на разьеме что с батарейкой, что без нее. При подключении другой батареи что-то задымилось в районе разъема батареи и в итоге ноут не дает теперь картинку. Пробовал шить - итог попеременно моргающие лампочки белый и желтый. Старта нет. С родной прошивкой старт есть. Через 30-40 секунд кулер включается на полную.
напряжения дежурки 3,3 и 5,09 появляются после старта. CPU - 1,15, GPU - 1,13 +VCCSA -0,9
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет инициализации, нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:46
На внешний есть?
LVDS_VDD_EN_PCH?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:09
на внешний нет изо. Замеры показали что на шине +VADP висит 19 вольт. Как-то многовато. И ко всему прочему начала греться шимка U9426. Плата перестала подавать признаки жизни. +3VAL превратились в 0,9в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:12
там и должно быть 19в (в +VADP)
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 43 секунды: ----------
проверь PM_3S_KBCCPURST# на ЕС контроллере (SMSC_KBC1126)
если там 0 тогда мост в ресете держит (постоянная перезагрузка).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:00
что то задымилось, что нашли?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:22
Если задымилось то шить как бы смысла не имеет уже.
+VADP нормально как бы даже из самого названия ясно, не смотря в схему.
U9426 непорядок. Ну раз у вас "+3VAL превратились в 0,9в" то сопротивление занижено, ищите виновника посредством лбп или разъединяя цепи, как будет удобнее...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5830
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) при подключенном акб не видит бп.
tech198777
21 окт 2015, 12:53
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.
2uz
12
2758
05 мар 2019, 16:29
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 4530S (ramones 6050a2465501-mb-a02) От сети работает ,не заряжает акб
Jamper
02 авг 2016, 21:17
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 110
