Текущее время: 01 июн 2024, 15:53
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MS-7236 v 2.5 - Initialising USB controllers... Добавлено: 03 фев 2016, 15:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
sasha-gregorenko писал(а): Что еще может быть? otanazar79 писал(а): Думаю ЮМ?
_________________ Стёрли.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: MS-7236 v 2.5 - Initialising USB controllers... Добавлено: 03 фев 2016, 17:38 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
otanazar79 писал(а): Думаю ЮМ? Вероятность 99,999% Кто бы ещё замеры по портам сделал...
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MS-7236 v 2.5 - Initialising USB controllers... Добавлено: 03 фев 2016, 21:58 |
sasha-gregorenko писал(а): что померить Шину данных прозвонить относително GND, Data+ Data-. Мультиметром, причём все которые есть на плате.
sasha-gregorenko
Заголовок сообщения: Re: MS-7236 v 2.5 - Initialising USB controllers... Добавлено: 04 фев 2016, 00:47 |
Сообщения: 6 Откуда: Запорожье
Относительно GND USB+ - 134-137kOm USB- - 133-137kOm
Data + GND - 890 kOm DATA - Сопротивление проскакивает 1800kOm, но потом 1
Data- GND - 890 kOm DATA - Сопротивление проскакивает 1800kOm, но потом 1
Может тестер неправильно работает... Все контакты на плате одинаково
Материнка запустилась, через мин 7-10, висело на Initialising USB controllers. Удалось зайти в Биос, отключил ЮСБ, Звук, Лан. Но все равно зависает на Initialising USB controllers(1 минуту, бывает 5-10), но запускаеться. ЮМ горячий, плата на столе в горизонтальном положении. Может от нагрева стартует? Попробовать дунуть феном? Эта материнка у меня пролежала с пол года, как нерабочая, тогда она не стартовала и после нескольких часов работы.....
На Пост карте код 05, в правом нижнем углу 6B38
