Текущее время: 22 ноя 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P253-E 20204 (tmt YA-4A 19) Нет запуска после включения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 02:04
В результате падения книги с полки на ноутбук, он включался и работал, но отрубался после легкого удара или сотрясения, нажатия кнопок на клавиатуре...
После разборки: При нажатии кнопки, идет запуск винчестера и куллера, загораются светодиоды сети, кнопки питания, и жесткого диска, после истечения примерно 2 секунд, все отключается остается только светодиоды питания и кнопки включения, выключается удержанием на кнопку...
Греется сильно южный мост... Без процессора не греется...
При снятии оперативки ничего не меняется...
При снятии оперативки, винта, процессора с материнки, стартуе так же, но выключается сама после нескольких секунд...
При ударе внутри оторвана левая сторона крепления дисплея (вблизи процессора)
На излом, прижимание разных деталей при многократном запуске не реагирует
Пробовал ставить другой проц рабочий, все тоже самое...
Был момент когда стартовал и отрубался сам в зацикленном режиме, но бы отключен дисплей, оперативка... Поэтому не смог посмотреть был ли тогда это нормальный запуск или нет.
Опыта ремонта почти нет... С инструментов есть почти все...
Схему найти не смог...
Помогите кто чем может. Заранее всем благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P253-E 20204 (tmt YA-4A 19) Нет запуска после включения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:44
для начала осмотрите внимательно плату на дефекты может что то отошло или еле держится! после того как запустите проверьте напруги на дросселях может где просаживаеться!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:49
Это вы просто плохо искали ))
Не нашли вы ее потому что платформу не правильно определили, платформа у вас Compal LA-7912P
Схема есть тут на форуме, и в интернете в свободном доступе, например тут http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... 912p-rev03
Начать следует с самого начала,
1. Подключить ЛБП и посмотреть сколько по току плата потребляет
2. Пробежаться по дроселям посмотреть какие напряжения поднимаются
3. Проверить Power_Good -ы микросхем
4. Проверить генерацию кварцев
5. Подкинуть пост карту
6. Пробежаться по основным условиям старта описаным тут viewtopic.php?p=62203#p62203
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4675
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
gevorg-x
08 фев 2016, 17:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
DesignerMix
839
12 апр 2024, 16:35
DesignerMix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, Thrower и гости: 107
