toshiba mk1237gtx после проблем с БП не стартует. БП отремонтировал, комп с винтом стартует нормально (ноут и обычный комп).
в биосе тишина, мотор не крутит, головки не шевелятся.
плату открутил, визуальный осмотр, откровенных погорельцев не обнаружил. при подключении питания (без гермоблока) чипы теплеют примерно до 30 градусов. паленым не воняет. тестером прощупал напряжения до TLS2501, множество вариаций ~5 вольт.
два вопроса.
1. есть ли вариант вылечить дома?
2. есть возможность взять плату от такого же винта с bad секторами, какие варианты с моей информацией?
фотки платы вроде добавил:
