Текущее время: 26 июн 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G платформа LA-5893p не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:32
Добрый день . не реагирует ни как . точнее на kb926 on/of напруга просаживается при включении , но на этом все . Дежурка 3.3 и 5 есть . зарядка не идет , на контроллере зарядки написанно (m124 G5209 ) похоже на ISL6251 . все активные элементы в обвязке вроде целые . на ISL6251 нет VDD . от куда они идут не найду ни как . помогите !!!
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G платформа LA-5893p не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:39
Смотри коротыши.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 17:20
коротышей нету ,первым делом смотрел , раз ве что питание видеокарты 2.5 ома . думаю это норма для видео. и контроллер зарядки должен работать , если даже где то на вторичных цепях кз .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 20:12
Rasul писал(а):
на ISL6251 нет VDD. от куда они идут не найду
VDD is an internal LDO output to supply IC analog circuit
Надо искать VIN (24), а его включает мультик. Поэтому:
1. Посмотреть генерацию на кварце
2. Посмотреть обмен мультика с EC ROM
3. Прошить EC ROM
4. Посмотреть ACIN (127)
5. Заменить мультик
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:27
В первую очередь прошить биос а потом смотреть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 10:26
BIOS перешил .не помогло . возле мульта стоит U31 25X10B - это прошивка мульта или что ? если прошивка мульта то где её взять ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 15:31
На оф сайте есть файлик прошивы там архив распаковываеш и в папке DOS 2 биоса
128к точка РОМ это мультовый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:13
Может я чего не понимаю, но при чем тут биос, если заряда акб нет? Туда и смотри, ключи, сам шим.. Он рулит от чего работать, где то там и не разруливеатся...
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G платформа LA-5893p не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:42
Добрый день . Прошил 25X10B и мать запустилась . )))) спасибо всем за помошь . так банально просто все оказалось )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742g (la-5893p) залитый
green7828
21
5181
01 окт 2014, 18:25
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g ( (la-5893p) ) кипит клокер
green7828
25 дек 2014, 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6149
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
-=ShaMan7=-
19
4657
01 сен 2017, 13:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
