Текущее время: 26 июн 2024, 15:59
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы Добавлено: 05 фев 2016, 23:05 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
wofs писал(а): Самый простой способ - возьмите номиналы из даташита, в 99% совпадают. В 1% ничего фатального не случится. увы даже и близко не так судя по тем что я вымерял! и схема подключения не совпадает.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы Добавлено: 05 фев 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Попробую еще разок - пятница, есть время. Если верить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=70235 , то RT8166B и RT8167B аналоги. Отсюда, если смотреть в этом разрезе сравните со схемой. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- И потом, замеренные номиналы могут отличаться, например из-за условий замера или состояния элемента после залития. И, кстати, у вас живая по сути левая часть (по фото), а на тех ножках выставляются максимальные значения параметров, отсюда могуть быть отличия от других схем. ИМХО конечно, плата у вас, вам решить...
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы Добавлено: 06 фев 2016, 12:13 |
Size писал(а): С номиналами конденсаторов наверное никак вам не помогут. Думаю проще найти плату такую или с такой же микросхемой и переставить. может у кого есть схема этого шима с другой платы? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- тока заметил не правильно указал платформу! K54c r 2.1
wofs
Заголовок сообщения: Re: Asus k54 (k50c r2.14) опознать резисторы и конденсоторы Добавлено: 08 фев 2016, 11:13 |
kyssa писал(а): может у кого есть схема этого шима с другой платы? А приложенная мной выше от компала не подходит?
