Текущее время: 24 сен 2024, 22:39
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 30 ноя 2015, 14:17 |
Сообщения: 101 Откуда: Nadvirna
vahdat91 писал(а): В ноутбуке залил вода после этого не включается и не заряжается..На транзистор PQ35, PQ36, PQ48 замыкание есть, помогите как этого можно найти.. Схему + мультиметр в руки И все найдется.Снимай пробитые ключи и ищи.Ну и конечно плату вымить хорошенько.
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 01 дек 2015, 15:06 |
vahdat91 писал(а): 1) снимай Пробитые ключи --- ( это о транзистор ты говоришь).. 2) Не скажешь как мерить чтобы найти к/з ?? Я несколько день читаю в интернет но никак не могу найти ответь.. Да транзистор.Но если вы не знаете как пользоваться мультиметром то лучше ничего не делать и отдать ноутбук.
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 07 дек 2015, 08:46 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 11:11 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 31 Откуда: USA
tol1k93 писал(а): проверь pq53 pq64 pq62 52 51 . pl 28 снять и мерять сопротивление до и после если до то менять шим PQ51 1-4 ножки 18,90 вольт.. 5-8 -- 19,41 вольт PQ52 1-4 ножки 18,90 вольт.. 5-8 -- 18,61 вольт PQ53 1-3 ножки 18,63 вольт 4-- 3,38 вольт.. 5-8 -- 18,38 вольт PQ62 1-3 ножки 18,37 вольт 4-- 17,95 вольт.. 5-8 -- 18,38 вольт PQ64 1-3 ножки 0 вольт 4-- 0.26 вольт.. 5-8 -- 18,27 вольт pl 28 сопротивление до снятия 96,9 ом.. После снятия стала 97 ом. Напряжение на ножки PU16 4 ножки - 9,80 вольт 6 ножки - 18,17 вольт 7 ножки - 5,01 вольт 14 ножки - 0,19 вольт 27 ножки - 1,96 вольт
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 07 дек 2015, 12:59 |
tol1k93 писал(а): pl 28 сопротивление до снятия 96,9 ом.. После снятия стала 97 ом.
Я имел в виду не до и после снятия а до и после дросселя то есть на одном контакте относительно корпуса и на втором в розорваной цепи.Вам надо подучится а потом ремонтировать.Не надо писать напряжения на транзисторах вы должны сами их проверять если не знаете как то я вам ничем не помогу.Я не буду вас учить ремонту.Читайте последовательность запуска и проверяйте все. pl 28 сопротивление до и после 96,5 ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 08 фев 2016, 11:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vahdat91 писал(а): это контроллера надо заменить да или нет? Нет...
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 08 фев 2016, 11:40 |
siberian писал(а): Нет... А где еще копать для питании дужурка? ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 17 секунд: ---------- tol1k93 писал(а): pl 28 сопротивление до снятия 96,9 ом.. После снятия стала 97 ом. Проверка контроллер питании TPS 51427 VIN 19.0 v LDO 5.0v ENable (14 ножки) 0 v ENable (27 ножки) 0 v это контроллера надо заменить да или нет?
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается Добавлено: 10 фев 2016, 11:42 |
siberian писал(а): Нет... pq50, pd8, pr34 да все эти уже снял, в цепи VL 5вольт есть, сопротивление на 14 выводе относительно массы 0,873 Мега ом показывает. Подключил ЛБП на 14 вывод давал 3,0 вольт после этого появилось в 27 дроссел 2,13 вольт.. в 28 дроссел 0 вольт.
