Текущее время: 11 май 2024, 08:15
FSergey
Заголовок сообщения: Asus F3K не включается Добавлено: 15 авг 2011, 23:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Asus F3K включался, но не выводил на экран изображение. Установил что не работает север - после небольшого прогрева севера бук запустился. Потом я стал отсоединять шлейфа, а конкретно шлейф инвертора, а батарею не вытащил и похоже спалил мультик. Сейчас на кнопке включения 2,4 вольта и бук не стартует. Зарядка идет и лампочка о зарядке тоже горит. Дежурка 3,3В в норме. Как проверить мульт живой или мертвый? Какой мультик можно поставить вместо ITE8510TE?
Если при подключенном сетевом адаптере держа черный щуп тестера на земле, а красным коснуться 69 вывода ITE8510TE, то бук включается. Тестер в режиме измерения напряжения. И на 70 и 75 выводах ITE8510TE появляется 3,3В. При этом его можно выключить с кнопки включения - зажать ее до выключения ноутбука.
Последний раз редактировалось FSergey 16 авг 2011, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 00:48 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Так включается или стартует? Это как-бы разные понятия... включается - на мониторе есть изображение и можно по F2 в биос войти или по F1 продолжить загрузку винды. Можно с кнопки выключить или подождать пока север нагрееться и сам отключит бук)))
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 01:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
FSergey писал(а): подождать пока север нагрееться и сам отключит бук Не понял а чего он калится?Он с радиатором или без?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 01:16 |
Участник АСЦ |
Genadiy58 писал(а): Не понял а чего он калится?Он с радиатором или без? Он без радиатора, а вообще охлаждается через термо-прокладку на металическую часть, на которой клавиатура лежит. С радиаторами только проц и видео.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 01:56 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): А на второй ноге мульта при нажатии на кнопку включения сколько? на 2 ноге 2,4В - при нажатии кнопки включения падает до 0В. Отпускаешь кнопку снова 2,4В. На эту ногу напряжение с кнопки напрямую приходит. Вообще на кнопке не строго 2,4В - разброс напряжения от 2,4 до 2,9В, если понажимать на кнопку то напряжение немного поднимается, а потом опять снижается.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 11:11 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Как то странно у вас "подбило" мульт только по включению. Может, до установки нового, стоит попробовать соединить 2 и 69 ноги через емкость? С целью проверки его остальных функций...Я бы попробовал.... новый я пока ставить не собирался, нужно сначала выяснить точно ли мульт выбило или еще что. А подробнее можно про емкость через которую 2 и 69 ноги соединять?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 14:30 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Тут пробовать надо - я бы начал с 0.1-1 мкф. Может быть и больше понадобится. Обычный керамический с ножками на 250 вольт подойдет? Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на ножке 24 мульта? Ноут включается при нажатии кнопки INSTANTON (по схеме SW5606, вроде самая левая в верхнем ряду)? На 24 ноге мультика судя по схеме должно быть 3В, вечером скажу сколько у меня. Про кнопку SW5606 вечером тоже скажу.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 16 авг 2011, 18:31 |
Участник АСЦ |
Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на ножке 24 мульта? Ноут включается при нажатии кнопки INSTANTON (по схеме SW5606, вроде самая левая в верхнем ряду)? на 24 ноге мультика от 2,5 до 2,9В, от кнопки INSTANTON по схеме SW5606 не включается. На кнопках SW5604-SW5607 и SW5601 по 3,3В стабильно, на SW5608 и SW5609 (кнопки тачпада) около 0,7В.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 17 авг 2011, 01:10 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Может, до установки нового, стоит попробовать соединить 2 и 69 ноги через емкость? С целью проверки его остальных функций...Я бы попробовал.... Вы имеете ввиду что нужно соединить 69 и 2 ногу через емкость, чтобы бук включался на кнопку, потом собрать бук и продиагностировать его полностью на работоспособность? Если да, то не проще ли через 100-200кОм резистор вывести проводок и для включения его замыкать на массу на несколько секунд, или все через тот же резистор попробывать подтянуть напряжение на кнопке до 3,3В и посмотреть на реакцию бука на кнопку? До конца не понимаю смысла установки конденсатора между 2 и 69 выводом, вот и задаю такие вопросы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 17 авг 2011, 11:34 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Тут дело вкуса - я например не люблю висящих проводов при проверке.... тогда еще один вопрос - если после установки конденсатора бук будет нормально включаться и выключаться с кнопки, а сам бук будет работать (насколько это возможно с не очень рабочим севером), то потом махнуть просто север и забыть о проблеме с кнопкой?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 17 авг 2011, 12:36 |
Участник АСЦ |
sba писал(а): Если это ваш бук - то это вам решать....Но я сильно сомневаюсь, что "не включение" - это единственная проблема с мультом... Те ваше мнение что мульт все-таки не исправен? Буком займусь опять тока сегодня вечером.
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 17 авг 2011, 23:27 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Вот как сделано в F3Ka, F3Ke: Вложение: A3Ka.JPG Upd: Ciber SLasH писал(а): Вы обвязку кнопки включения проверили C3204, R3208, R3210 (по схеме от F3KA/E), саму кнопку меняли/снимали? Пока я нарезал - меня опередили :) Еще бы знать, где на него TSICT найти... Upd2: Не поленился, достал донора F3T, на 2-й ножке мульта 3.3, при нажатии падает до 0.00. Прошелся от кнопки - R3210 - мелкий, сразу под надписью U710, это влево вниз по диагонали от кнопки, на расстоянии 2см.
Последний раз редактировалось kotuk77 17 авг 2011, 23:43, всего редактировалось 5 раз(а).
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 17 авг 2011, 23:30 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): Вы обвязку кнопки включения проверили C3204, R3208, R3210 (по схеме от F3KA/E), саму кнопку меняли/снимали? проверил бы если бы знал где эта обвязка находится на плате - позиционных обозначений на плате нет, схема есть, но толку от нее не много. Кнопку не снимам, хотя стоит наверное снять - где-то читал что могут подглючивать - появляется паразитное сопротивление. kotuk77 писал(а): Вот как сделано в F3Ka, F3Ke: Вложение: A3Ka.JPG это я уже видел и не раз сегодня - лучше покажите где на плате стоят эти элементы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 18 авг 2011, 11:36 |
Участник АСЦ |
kotuk77 писал(а): Не поленился, достал донора F3T, на 2-й ножке мульта 3.3, при нажатии падает до 0.00. Прошелся от кнопки - R3210 - мелкий, сразу под надписью U710, это влево вниз по диагонали от кнопки, на расстоянии 2см. у F3T немного другое расположение элементов, но действительно слева от кнопки оказались 2 резистора и конденсатор - стоят паралельно друг другу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 18 авг 2011, 20:24 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
FSergey писал(а): действительно слева от кнопки оказались 2 резистора и конденсатор - стоят паралельно друг другу. И всё с ними нормально?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 18 авг 2011, 23:13 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): И всё с ними нормально? сопротивление 100кОм и 33Ом как на схеме, отпаивал резистор на 33Ом, все равно напряжение через 100кОм резистор просаживается до 2,0-2,8 вольт, буду менять этот резистор, отпишусь по результату. Ногу 2 мульта пока не подпаивал обратно, косяк скорее всего в этом 100кОм резисторе.
svs198
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 19 авг 2011, 01:10 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
FSergeyЦитата: Вообще на кнопке не строго 2,4В - разброс напряжения от 2,4 до 2,9В Кнопка включения частенько "подтянута" через резистор к питанию мульта. Отсюда и вопрос: - какое напряжение на 34 ноге, и не "гуляет" ли так же, как на кнопке включения (2,4В-2,9В)? Если "гуляет", то разбираться надо с питанием.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 19 авг 2011, 04:03 |
Участник АСЦ |
svs198 писал(а): Кнопка включения частенько "подтянута" через резистор к питанию мульта. Отсюда и вопрос: - какое напряжение на 34 ноге, и не "гуляет" ли так же, как на кнопке включения (2,4В-2,9В)? Если "гуляет", то разбираться надо с питанием. С питанием все ровно - стабильные 3,5В приходит на 100кОм резистор, вот после него почемуто было 2,4-2,9В. Поставил вместо него 10кОм - получил на кнопке четко 3,4В, соединил 2 ногу мульта с контактной площадкой, но бук так и не стал запускаться. Поставил 0,1мкФ конденсатор между 2 и 69 ногой мульта - бук начал запускаться - заходит в биос, грузит винду - полностью бук не потестил, тк бук в ремонт отдали без жесткого диска - завтра поставлю винду на свой диск погоняю. Пока вроде работает нормально - вкл и выключается с кнопки, видит оперативу в обоих слотах, клавиатура работает. По результату отпишусь. PS 10кОм поставил, тк 3 разных резистора по 100кОм давали на кнопке 2,4-2,9В, не знаю почему (2 нога мульта висела в воздухе).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 19 авг 2011, 18:28 |
FSergey писал(а): 3 разных резистора по 100кОм давали на кнопке 2,4-2,9В, не знаю почему (2 нога мульта висела в воздухе). Утечка или в конденсаторе или в кнопке. У меня была утечка в кнопке. В любом случае нужно искать причину, иначе возможен рецедив неисправности.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается Добавлено: 19 авг 2011, 23:34 |
Участник АСЦ |
Поставил винду, все работает в штатном режиме - включается и выключается кнопкой. Единственный косяк - не смог вернуть бук из спящего режима, пришлось отключить возможность перехода в спящий режим. В остальном полностью рабочий агрегат, даже веб камеру туда установил)).
Кнопка в порядке, просадка была сразу на 100кОм резиторе (вторая сторона резистора висела в воздухе, но на ней было 2,4-2,9В) при отпаяном конденсаторе и 33Ом резисторе и поднятой 2 ноге мульта - сам удивляюсь.
В общем тему можно прикрывать.
