Принесли с симптомами включается но нет изо. Включался но не было инициализации и ИЗО, прошил биос - не помогло, поменял PU1 - ISL6265AHRTZ на оригинал, инициализация и изо пошли, НО! только когда включаешь с акб без зарядника! При попытке включить вместе с БП и АКБ - включается но нет инициализации.
При включении с аккумулятора и дальнейшем подключении БП, продолжает работать, включается индикатор заряда. Что посоветуете.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
Мосфеты вроде норм работают - но проверю, какие если быть точным от PQ39 до PQ43 ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Пост карты к сожалению пока нет
sip
Чуть не забыл при включении с акк и последующим подключением БП аццки!!! греют PL19 и PL20 ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Транзюки целые проверил
KcapDac
Причем не только R22 этим страдают, но и те же samsung с ШИМ ISL6265A
Сейчас этот форум просматривают: comteh, doncah9i и гости: 32
