Текущее время: 26 июн 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 20066 (NAWE6 LA-5754 Rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:23
Добрый Всем день!
Принесли ноутбук, там нужно было заменить видео чип (прогрели чип и изо появилось). При снятии чипа была задета память видюхи (замечено не было) в итоге запаяли чип. Соответственно ноутбук не включился, но после того как все сделал как положено ноут запустился но post code показывает 2b.
Действия:
Впаивал другой видеочип;
Перепаивал память видео чипа;
Шил биос;
Препаивал на UMA как с статье на этом сайте.
Но так пост код 2b и остался.
Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 20066 (NAWE6 LA-5754 Rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:35
скачать фото плат http://notebook1.ru/forma1/search.php?t=64174
и сравнить не снесено ли чего еще.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:51
stud писал(а):
была задета память видюхи .... после того как все сделал
U37 проверьте, как то на нем сам попадал с "приплющенной" памятью.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:29
А если я выпаял видеочип и распаял на UMA?
По идее не должен быть пост код 2b
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:14
поиск по ошибке, может поможет - viewtopic.php?f=40&t=40826&p=300390&hilit=*2bh*#p300390
а точно ли правильно в ума перевели? viewtopic.php?f=58&t=25843
ну если u37 живой, то не должно быть ничего, а так если мертвый может и подсаживать сигналы какие.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 20066 (NAWE6 LA-5754 Rev 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:05
Прошил bios, какие нашел на форуме под эту модель, теперь показывает пост код 17. Попробую перепаять северный мост.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 34 секунды: ----------
Спасибо всем!
Ноутбук начал показывать изображение, оказывается как в статье
shabbat писал(а):
нужно поставить 4.7к 4.7к. 0к.
изначально резисторы стояли на своих местах... Как только поменял местами ноут начал показывать ИЗО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (nawe6 LA-5754 REV1/0) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
evgesha-gensky
04 окт 2018, 13:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
neebet
23 янв 2018, 16:52
neebet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор для Lenovo IdeaPad Z565 (20066). Могут быть совместимые партномеры.
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
26 апр 2015, 22:21
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
novikovam
27 авг 2015, 15:52
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (NAWE6 LA5754P rev:1.0) Нет изображения
Артём272
2916
11 авг 2015, 13:42
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, nde1965, Zay71 и гости: 41
