Все шлейфы перед снятием я пометил маркером. Но всё-таки я попробовал вставит шлейф вверх ногами, очень неудобно, на шлейфе изгиб для укладки в паз в другую сторону. При перевернутом шлейфе стал долго жужжать как при отсутствии сигнала позиционирования.
BolkS писал(а):
обычно после разрыва TOP258 работа восстанавливается после ремонта данной части БП, как до взрыва, ничего больше не страдает..
Я тоже так думал, но если выход TOP258 не причина, а следствие. Тоже непонятно, напряжения 12В и 3.3В в норме.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 30 секунд: ---------- Решено.
После пробоя микросхемы TOP258PN высокое напряжение с выхода S через обмотку трансформатора T651 было приложено к линии +18V в результате чего транзистор Q603 (BC807) и резистор R647 10К ушли в обрыв. После замены проектор ожил.
