Текущее время: 15 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:19
помогите с микросхемой, не работают USB выхода, разглядел только цифры 510
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:24
G547E1, AP2311, AP2191
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 12:28
у G547E1 и AP2311 разные даташиты
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
заменил на AP2301 на выходе на 6 и 7 ноге 0,23в(на входе как положено 6в)
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
поставил G547E2 на 5 ноге появилось 3,3в, на 7 и 8 НОЛЬ!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:26
по схеме стоит G547E1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 15:08
На плате AP2111
APL3510 и должна быть в конце буква...
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:33
siberian писал(а):
На плате AP2111
нашел G547E1 - поставил - заработало, хотя и у APL3510В аналогичный даташит(всем спасибо можно закрывать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4511
06 ноя 2015, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, KAV45, kod.begemot и гости: 13
