Текущее время: 22 ноя 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:41
Доброго времени суток! Случилось следующее: поставил мак ночью на зарядку, выключил. С утра попытался включить, сам он включается, но не загорается экран и не светится "огрызок" на крышке(!)
Отдавал в местный сервис, сказали, что процентов 95 видеочип менять. Но смущает то, что они же и сказали, что внешний монитор работает. И такое чувство, что вообще поднялись вскрывать его и ляпнули наобум. Подскажите, в чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:30
Выполнение сброса NVRAM
Выключите ваш компьютер Mac.
Найдите на клавиатуре следующие клавиши: Command (⌘), Option, P и R.
Включите компьютер Mac.
Сразу же после сигнала запуска нажмите и удерживайте клавиши Command-Option-P-R.
Удерживайте клавиши до тех пор, пока компьютер не перезагрузится и вы не услышите сигнал загрузки во второй раз.
Отпустите клавиши.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:26
Проделал сие действие. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:11
По пробуй разъем матрицы переставить, был такой случай с маком.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 21:32
Вариантов масса... для начала меряем есть ли питание на матрицу, там стоит ключ возле разъема, смотрим осциллографом общение по i2c шине и только потом можно делать выводы и заключения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:04
посмотрите внимательно, нет подсветки или изображения, на маках увидеть сразу не так просто.
Если нет изо, то скорее всего видео чип, внешка и матрица -разные каналы, и не зависят друг от друга.
Обратитесь к официалам, слышал недавно, что на эти модели они продлили гарантию из-за проблем с видеочипами АМДшными
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 00:13
стоит также проверить предохранитель подсветки, на нём обычно есть точка. Но конретно где он находится это только после того как будет точная модель материнки в виде 820-ХХХХХХХ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
03 дек 2021, 00:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату MacBook Pro (15 дюймов, конец 2011 г.)
в форуме Куплю | Buy
igorchis
04 май 2019, 18:46
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения
в форуме Apple
bsrus
12
1535
16 июн 2021, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (2013г.)) Медленно загружается
в форуме Apple
uneasy
17
1928
16 апр 2019, 22:39
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
