Текущее время: 24 июн 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:58
состав платы
Процессор AMD Turion 64 X2 TL-60 TMDTL60HAX5DM
Север+видео - MCP67M-A2
пришол HP Pavilon 9700 (DV9925nr), при включении виснет на заставке HP, если нажать ESC то появляется следующая картина
no TPM or TPM has problem
2048 system RAM passed
system bios shadowed
video bios shadowed
сообщения system bios shadowed и video bios shadowed уже попадались на каком то эйсере, то тогда я знал причину т.к. для проверки подкидывал не совместимую флешку, после установки рожной все было ок.
Зайти в bios можно, много информации там стоят нули, типо PCID и тд. Плата уже была в ремонт ранее, видно что паялся или менялся новый CX20561 (аудио кодек), помогите найти дамп на DV9925Nr , на офф. ссайте есть архив но не пойму что именно в нем биос нужный, родной размером 1024кб нет такого файла в архиве по размеру, или его резать нужно ?
---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ----------
фото с Bios и окно инита.
http://eximage.ru/image.php?di=N8IZ
http://eximage.ru/image.php?di=6OIR
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 00:50
зачем резать лей полностью ром и все http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39501-40000/sp39862.exe
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 01:03
так винда нормально не запускается, зависания клюки и т.д.
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
и вроде как для для dv9925nr едет ето sp52477.exe с офф , http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... el/3740566#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930O2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 00:57
Кто знает поделитель плз! как достать с архива правильный биос, слитый дамп и по моему мнению файлы c bios c офф ссайта прилогаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 01:24
Check files.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 02:30
дамп прошил все равно осталось ето
video bios shadowed
зависает при выборе загрузочного носителя, в биос зайти можно не виснет при выходе и сохранении настроек перегагруз и ничего зажигается подсветка изо нет пока не выключишь с кнопки и снова не включишь , в чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:57
Народ привет , нужен рабочий дамп биос dv9925nr ? вообще нигде нет =( даже на оф сайте какаято ерудв , если у кого есть поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 13:17
Брехня.
Закрыто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV9000 (Quanta AT2) Ищу дамп биоса!
1qwsd1
15 май 2015, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV9000 (Quanta AT2) Bios под G84-52-a2
Dima08h
23 окт 2014, 21:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion dv9000 (quanta at2 rev: f) Нет подсветки матрицы
Aneron
26 авг 2016, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
8146
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, ilya2751, mihas000, Rizer, spartakus32 и гости: 62
