Текущее время: 21 ноя 2024, 16:25
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:20
gc2000 писал(а):
Защита от статики уже заложена в схемном решении всех компонентов
Иногда статика бывает настолько сильной, что самого шибёт здорово, а что творится с элементами на плате при такой статике - одному богу известно.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:14
Объяснение того, что кто-то бьётся статикой сильнее достаточно простое и зависит от сопротивления подошвы обуви.
Простой метод борьбы со статикой - наклейка алюминиевого скотча на подошву с загибом края под стопу для обеспечения стекания заряда с тела на пол.
Реально помогает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 09:43
Меня статикой так прошибает, что я даже боюсь к чему-нибудь притрагиваться. Деваться некуда, перед тем как что-нибудь взять в руки(плату, флешку и т.д.) обязательно обо что-нибудь разряжаюсь, при этом морально подготавливаюсь :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 12:08
перед началом работы цепляюсь к батарее отопления на пару минут.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:48
Это не лучший вариант, учитвая. что на систему уравнивания потенциалов унас в россии всегда забивают!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 00:06
По моему перебор.
А источник статики назван , это ковер и тапочки. Убрать ковер в обязательном порядке, а тапочки по возможности. Или заменить их на такие, которые будут минимально электризоваться от трения о пол.
Очень частая причина смерти компов, это клиент полезший внутрь, если в комнате лежит ковер. Говорит ничего не делал, только пыль сдул. Или шлейф поменял...Убивает быстро и сердито.
Сам рабочий стол, будучи в достаточной мере загажен. уже ни в каком особом покрытии не нуждается, грязь на нем образующаяся в должной мере токопроводящая.
Конечно если есть желание, можно изобразить токопроводящий лак или краску и покрасить ей стол. Можно не сплошным слоем, а крест накрест.
Сделать такой лак( краску)легко. Сгодятся брозографитовые щетки или просто графит ( если удастся достать графитовый порошок от старой копировальной техники то вообще здорово). Их растолочь в пыль, ту замешать в каком либо подходящем лаке( придется сделать несколько опытов с измерением сопротивления после высыхания), у меня самый лучший результат получился в старом русском( советском) фоторезисте, его было много и уже испорченный, но еще жидкий. Неплохо выходило в асфальтобитумном и олифе, хуже в нитролаках и пф. Использовал такие составы для восстановления дорожек на пленочных клавиатурах.
Идеально выйдет, если удастся найти токопроводящий полистирол(сам одно время его копил в пакете, он использовался в каких то старых русских клавиатурах,не помню каких. Его растворить в растворителе и как лаком покрасить..
Для снятия статики со стола хватит сопротивления много большего чем у этой смеси.
По идее наверно поможет и краска " серебрянка"(алюминиевая пудра). или расчерчивание поверхности стола простым карандашом, только брать не с пластиковым стержнем, а самый простой и самый мягкий. Загодя можно проверить нарисовав на бумаге разными карандашами линии по сантиметру и измерив сколько мегаомм у них выйдет, в старину так резисторы мегомники сами делали. Чем толще линии и чаще, тем , понято лучше.
Если надо качественее, то алюминиевая фольга в помощь, цена копейки. Продается в любых хозтоварах, ее не выгибает, проткнуть она ничего не проткнет. ею оклеить стол проблем не будет. Сверху можно покрыть самой простой русской клеенкой, той, что на тканевой основе. Как то мерил сопротивление такой, оказалось очень низкое. Она еще и всегда немного липкая на ощупь, то есть мелочевку не сдует.
Еще интересна пленка продаваемая на окна, зеркальная, она с металлизацией, стоит много дешевлее антистатических покрытий.
Если стол покрыт тканью, ту в принципе можно качественно пропитать антистатиком или еще чем либо.
Под ковер, если его снимать никак не хочется( я даже дома, где копаюсь с железом, ковры не кладу) , как раз сетка пойдет и тоже много много антистатика на сам ковер. Чистить и стирать его как можно реже.
Еще в хозяйстве полезны антистатические пакеты. конечно сам пакет от материнки невелик, но когда их много накопится...По моему у любого ремонтника их валяется по углам не меньше пары десятков обычно,если не копить специально.
Пленкой от них, как раз и можно выложить( обклеить) рабочее место на столе. Кстати, вид весьма эстетичный. По мере износа, всегда есть чем заменить.
Увлажнители воздуха, это все перебор, если только для себя. Ну а если очень хочется, тогда развести декоративные цветы. Будет уюта добавлять и поднимать настроение. в том числе и клиентам, но подальше от техники. Вообще то, по моему, влажность и железо, вещи не совместимые.
Что до себя, то ничем этим, кроме металлического кресла( верх кожаный, каркас металл. ногами его всегда касаюсь) антистатических пакетов не злоупотребляю, обхожусь старой , но верной привычкой, прежде чем совать руки в комп или к его кускам, возьмись рукой за корпус или металлические части конструкции, не тронь то чего не надо, итд. Даже кисточка у меня не антистатическая, но метет не хуже, просто она давно используется и сойдет за антистатическую. К сведению, оксид олова проводит ток. Так что все, что долгое время находится рядом с местом пайки, так или иначе обладает антистатическими свойствами, ну и то чем по припою елозишь тоже....
Кстати, если оно надо... оксид олова при желании можно наносить на поверхности если нагреть, допустим хлорид олова градусов до 300 ( и выше) и держать что то холодное на расстоянии сантиметров 20 сверху. Покрытие получается прозрачное. сам я равномерности на большой площади не добился, но пишут можно.
Еще к слову, если уж так оно надо, то при желании можно сделать выборочную металлизацию или напыление токопроводящих слоев как химическим( например из медного купороса,реакция аналогична той, что в школе серебро осаждают), электрохимическим, так и просто способом "эл искры" или дуги. То есть испаряя кусок тонкого провода большим током, точно как дорожки выгорают при замыкании.
В общем голь на выдумку хитра.Изобрести как и чем обеспечить низкое сопротивление поверхностей, не сложно. Куда сложнее иногда добиться хорошей изоляции. Есть такая мерзкая смесь из флюса( и канифольного тоже) масла(всегда откуда то попадает) , мелкодисперсного припоя и еще черте чего. Сопротивление низкое, вымывается отвратительно. всегда присутствует там где паяют годами.Избавиться очень сложно.
ЗЫ
Но не забывайте об электробезомасности. Статика статикой. но если убьет вас, это куда хуже, чем материну или видяху. Надеюсь помните, заземляться только через резистор итд итп.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:05
Согласен!
Для непосвещенных: Было время процессоров Z80, ВМ80
Так вот те, кто успел на них поюзать, помнят, что были и такие микросхемы памяти, которые впаять можно было только заземлившись и заземлив жало пояльника. В противном случае ее приходилось выпаивать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 01:25
Лежит на столе антистатический ковер во весь стол, к нему крокодильчиком подцеплен браслет антистатический - и на руку. За несколько лет использования статикой ничего не вышиб.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 20:16
В дальнейшем тоже думаю приобрести антистатическое покрытие для стола и Браслет ,думаю этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:43
Вообще то по правилам недостаточно покрытия и браслета.
По правилам IBM необходимо:
1. Рассеивающий мат
2. Браслет
3. Одежда хлопок
4. Антистатические туфли
5. Антистатический (проводящий) пол
У них на сайте даже длинное видео было про ESD Safety и это первое, что идет по курсам сервиса, что они, что HP, что Fujitsu-Siemens.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 20:25
если придерживаться вашему списку то и браслет не понадобится.
Свитер заменить на рубашку, правильные носки, обувь и про статику забываешь...
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 06:10
Проблема надумана. Несколько раз разряжался здоровенной искрой прямо в оперативку или чип, и все работало. Полезно на всякий случай выработать привычку хвататься сначала за корпус, общую шину прибора, например когда передаешь маеринку из рук в руки или втыкаешь флешку в USB. На сэкономленные деньги купить чипов или оборудования
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 12:53
это чисто повезло .
затворы полевиков этого не любят и очень сильно.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:18
Ха, затворы! Если бы только они.
Где то у меня остались курсы по авторизации на IBM (одни из самых качественных).
Там приводились примеры подпаленных, а впоследствии и сгоревших SMD резисторов.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:17
почти все элементы подвержены повреждению статическим электричеством , кто больше - меньше.
но вот оно берется не всегда с человека.
как случай .
прошла гроза автоматика водокачки сдохла.
посмотрели сдохла 176 серия микрух , заменили недолго отработала подул сильный ветер опять пробило.
навешали защитных диодов , стало по лучше но все равно дохла 176 серия.
потом кондёров навешали на входы и диодов шотки вроде потом не пробивало.
про упаковку чипов в стрейч пленку.
меня всегда б---т что голый чип обматывают.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 00:50
как то пытались убить видеокарту пьезоэлементом от зажигалки, так и не получилось :)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 21:10
есть еще антистатические аэрозоли :men:
Инструмент, который всегда поможет - Russian Big Hammer
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:50
Проблема со статикой не надумана, вопервых нужно определиться с причиной возникновения статики, во многих случаях она бонально проста, например вместо токопроводящего полового покрытия используют дешовый ламинат который во первых не проводит ток и плюс к этому является накопителем статического заряда. Вот и получается что летом пока воздух достаточно влажный всё в порядке, а зимой при сухом воздухе да ещё добавив синтетики в одежде получаеш такие разряды что искры из глаз сыпятся. Пробовал ставить ионизатор воздуха, помогает только поблизости ионизатора и при достаточно долгом его воздействии.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:34
У меня происходит накопление статики на работе после того, как встал со стула. Лупит, аж рука дергается! Теперь вошло в привычку: как только встал со стула, сразу коснулся металлической части стола (заземлена). А потом беру что-либо в руки...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:15
Получается, что коврик на стол и браслет недостаточно???
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 19:51
Лично мне тоже кажется что опасность преувеличена в день приходит по 3-5 ноутбуков и не одного не умирало из-за статики, были случаю когда статика из пальца напрямую пробивала на контакты матрицы и причем ощутимо и при этом матрица и ноутбук к которой она была подключена продолжали работать. Единственно что действительно раздражает так это то что каждый раз когда встаешь из-за стола и идешь и во время хоть бы случайно кого-то коснешься и возьмешься за металлические перила сразу пронзает удар током из собственного пальца...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 11:06
Мой знакомый, который в технике разбирается на счет статики говорит, что ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ(резиновые) + Провод зацепил на общую массу платы ноута, а второй конец на землю( Забитая железяка на метр и больше в землю), - хватает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:01
Очень большое значение имеет тип напольного покрытия, у нас есть помещения где обычный крашеный ДВП и есть такие же комнаты где постелен линолеум , так вот люди и оборудование считай одно и тоже и одеты зимой все не в ХБ и там где линолеум долбит аж хоть зажмуривайся а там где ДВП ни чего не ощущаем по крайней мере субъективно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:33
Хмм. А вы обратите внимание на то, как в клипах/демонстрациях - какие мы хорошие и как правильно нужно делать - от всевозможных сервисных центров, работники все как один в тонких нитяных перчатках с резиновым изолирующим слоем на внутренней поверхности.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:53
Этого разве недостаточно??? Кажется, проблема преувеличенная слишком. В прям из мухи бегемота... )))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:09
Не носить синтетику
Разряжайся
На работе сколько раз разряжался в плату/чипы, пока все нормально :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 10:25
есть специальный линолиум -у нас такой лежит на сервис центре вернее это такое покрытие специальное но по виду линолиум с обратой стороны полоски типа шины с выходом на заземление
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:11
антистатического ковра на стол хватит
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:00
Антистатический халат китайский и последующая стирка с бОльшим, чем для обычных вещей количеством антистатика при стирке. И ничего не искрит!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:13
Минимальное условие для работы за столом это заземленный коврик и браслет (при работе с напряжением 220В накладываются ограничения). Антистатическая обувь нужна для того что б обеспечить защиту при передвижении персонала внутри защищенной зоны (пол с проводящим покрытием) так как с прицепленным браслетом иногда передвигаться затруднительно. Разряд который начинает чувствовать человек это 3000 вольт. Влажность воздуха это не причина образования электростатики, а следствие. Причина - банальное трение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6758
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-66855B (MS-10391 VER1.0) Статическое потребление тока- виснет
в форуме MSI
sergij777
06 апр 2021, 18:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А как вы боретесь со статикой?
Frozen Blade
06 фев 2015, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой
в форуме Dell
icd
4056
17 сен 2018, 13:36
icd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3977
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
