Текущее время: 26 июн 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6 (Qt6 rev.F) Нет сигнала disp_on
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:28
принесли жутко запаяным!! В районе разъема дисплея cn1!!!
История залили сладким кофе и отдали кому то на чистку, Тот мастер походу все ситно и перепаивал все элементы! Напаяно жутко!! После его чистки признаков жизни не подавал!
Привёл элементы в порядок, все почистил, запускаю, ноутбук стартанул но через несколько секунд выключился и т.д.
В результате прощупываю плату греется сильно мультик. Мультик меняю запускается ноут на мониторе нет изображения, при этом на внешний тоже ничего! Прогрел север ещё запускаю на мониторе изо нет а на внешнем появилась картинка, подсобрал ноут и запускаю винду, винда видит только внешний монитор!
Меняю север на мониторе нет картинки а на внешнем есть картинка!!
Прозваниваю разъем дисплея, результаты на фото!
Смотрю осцилографом ediddata пачки импульсов есть! Менял три дисплея! На всех изо отсутствует.
Disp_on отсутсвует
Помогите я в тупике!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд: ----------
Вот фото с измерениями!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6 (Qt6 rev.F) Нет сигнала disp_on
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 06:07
У меня было похожее, точнее был у нескольких мастеров и сам курочил человек ноутбук, в результате были заменены матрица и шлейф и появилось искажение цветов очень сильное на матрице-не знал что думать, потом пригляделся а сам разьем крепления шлейфа матрицы разь**ан.... Тщательно прозвоните его...Проблема как правило лежит на поверхности...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:16
Проблема была в R94 (33 ома) (через него идет EDIDDATA) реально было 359 ом, замена дала запуск дисплея ноута
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 13:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
1291
31 окт 2018, 09:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
sash1993
23 окт 2016, 02:32
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Kelvin, lost82, Nompas, serSIM, tangen и гости: 36
