Текущее время: 17 май 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Asus K70AF (K51AB rev 2.3) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:02
K51AB rev 2.3 Можно ли отключить дискретную графику, проблема с севером, хочу заменить на 216-0752001. Видеочип кто то грел, он черный, хочу отключить. Будет ли работать 2001 чип на этой плате, на встроенной графике ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AF (K51AB rev 2.3) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:47
Посмотрите по схеме. Сигнал VDS идет через север или нет. Если через север то можно ее отпаять и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:02
А Вы то сами схему видели? И отпаивать там ничего не надо - модуль съемный.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:59
там MXM видео карта? привык что на asus это редкость. у меня есть схемы к K50AB, K50AA, K70AB, K70IJ. может подобные модели, могу поделиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AF (Asus K51AB) Виснет при обращении к HDD
Konstruktor
11 май 2016, 00:31
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения
dmitry_ds
29 сен 2015, 13:24
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
max83461
3082
29 мар 2017, 15:57
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k72jr rev 2.0) отключение дискретной графики
Ali_mm
13 май 2018, 15:43
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
winnySoft
11 авг 2020, 17:52
winnySoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, ekibastuz2015, Google [Bot] и гости: 29
