Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:43
Поставил новую АКБ-то же самое. На затворе PQ201 без блока питания 11 вольт, после подключения к 220 вольт 15.8 вольт. ОС уровень заряда АКБ видит (90%, но не заряжается),подключение к сети 220 вольт видит. После проверки PQ201,PQ202 решено было заменить чарджер BQ25A. В результате вылетел PQ202. На родном чарджере маркировка:
BQ25A
Ti 23i
На новом:
BQ25A
Ti 26i
Взаимозаменяемы ли чарджеры с такими маркировками?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:47
Да, или плохо посадили, или брак. Ставьте старый и мерьте на затворах PQ203, PQ205.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:18
Забыл указать, что на затворах PQ203, PQ205 при подключении к сети 220 вольт напряжение 24 вольта и 18 вольт от адаптера доходит до стока PQ201.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 20:59
Поставил родной чарджер, заменил пробитый PQ202 ничего не изменилось. Напряжение 19В в точку B+ и на сток PQ201 доходит, есть ли смысл перепрошивать мульт ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:14
Обновил прошивки биоса и мульта на P09AAN через офф.сайт. Индикатор заряда засветился оранжевым, в ОС несколько секунд идет графическое отображение процесса заряда, потом прекращается, но процент заряда отображается.Также система пишет "заряжается"
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:25
Отпаял конденсатор PC237 для проверки-в норме. Запаял назад-зарядка АКБ заработала. Уже несколько дней неисправность не проявляется. Наверно тему можно закрывать. Спасибо всем за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Red_pepper
1903
12 апр 2020, 16:54
Red_pepper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3454
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы
в форуме Samsung
Андрей Загорский
11 июл 2016, 16:55
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
