Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Как тестить мелкие кондеры
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 04:52
Интересно кто как керамику тестит. Они половина насквозь, половина вообще бесконечность...это если тестером"на глазок". Есть пинцет такой...типа Авто выбор и прочая лабуда...он тоже может показать а может и не показать. Сегодня взял мультиметр с функцией до 200uF он тоже одну треть кажет из всего количества...примерно.. хз как быть
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Как тестить мелкие кондеры
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:15
Если одним словом - матерясь.
Пересаживаешь на соседний контакт/сдвигаешь/поворачиваешь для измерения, или меняешь на заведомо исправный..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:45
Еще неплохо электролиты на ESR проверить.Для тех кто не в курсе.Может показывать нормальную ёмкость,а через месяцок накроется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 23:57
Ты хоть понял про что речь? Какой esr какие электролиты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:22
По началу измерял емкость, но быстро пришел к тому, что звякнуть тестером на пробой, да заменить на новый - быстрее по времени :)
Заказал с Китая за копейки гору кондеров и резюков smd в ассортименте и года два не знаю проблем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
С ними проблем то - или в коротком(загнил,треснул) или утечка (а это критично далеко не всегда и почти в одних и тех же местах (например, затворы входных транзисторов с зарядником BQ)). Посему имхо проще, быстрее и дешевле заменить подозрительное.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:28
wofs
Так тестером звонишь керамику там пол доски звонится на коротко…
Я верил в прекрасное, типа пинцетов, тестеров… а оно только разочаровало. Прям зад… с ними, хоть все снимай. Бывает только если по цепочке проверять напругу то вычисляешь какой утекает. А так звонить тупо, хз ни разу не поподал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
А ссылочки нету на сортимент этот? Муторно по донорам лазить за резюками.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:26
Я здесь брал. 300-500 руб. За набор. Сейчас наверное чуть дороже из-за доллара, но не на много.
15 Valuesx10pcs=150pcs A Case and B Case Tantalum capacitor kits 1uf-220uf
http://s.aliexpress.com/y26NJjQ7
0603 SMD Capacitor assorted kit ,52values*25pcs=1300pcs 1pF~1uF Samples kit
http://s.aliexpress.com/nUnuMney
1250pcs Free shipping 50 Value 1206 SMD Resistor Kit (0R~10MR) 5%
http://s.aliexpress.com/63iyia6n
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:53
еср метр показывает почти все параметры так что здесь шанс нааамного больше чем мультиметром,прогресс шагает :-):
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:15
Дык если совсем накоротко, то 1В 2А и вперед :) А коль по 19В занижено, то все верхние ключи на прозвон, если целы - 1В 2А и щупать щупать щупать...
А если утечка, то она обычно в заранее известных узлах критична - проще заменить пяток кондеров.
А мерить кондеры в плате ноута - не найдете ничем, ни ESR метром, ни тестером... Там на одной линии горсть их висит...
имхо само собой...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 09:46
Собрал ESR_LCFv3 from miron63. Отличный прибор, в том числе и керамика им проверяется на ура.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ссылка на первоисточник: http://moemesto.ru/MIRON63
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI msi r9 290x lightning Чем тестить?
vitas-iv
986
05 май 2023, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3472
18 апр 2016, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 171 MP - мелкие артефакты
в форуме Samsung
Airless76
13
4061
25 май 2016, 01:00
Seldon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 2010 (A1312) Мелкие рябящие вертикальные полосы
в форуме Apple
Lakoz
2482
30 июл 2018, 19:08
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы
Шалфей
1665
09 окт 2018, 20:15
Шалфей Перейти к последнему сообщению
