Текущее время: 22 июн 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: np355v5c (la-8863p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:21
Всем привет.
Пришел в ремонт Данный аппарат с одним сломанным разъемом USB 3.0. Разъем сразу сняли и запустили плату, но оказалось что ни один разъем USB 2.0 и 3.0 не работает.
Питание 5в поступает на все порты. Сопротивление всех портов в норме (есть такая рабочая мамка)
Что было сделано:
1. Заменен хаб на новый
2. Заменены флэшки биос и Заменен мульт (вернее все это было снято с такого же битого аппарата и перекинуто на эту мамку)
3. Заменены UR3 и U14
Ничего не помогло. Я совсем в тупике. По схеме каналы data от usb приходит в хаб.
Подскажите куда еще копнуть?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:25
Мультиконтроллер шили?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:48
Не шили. Сняли точно с такой же матери в месте с флэшками и поставили на эту.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:35
тут почитайте, возможно Ваш случай viewtopic.php?f=59&t=41859
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:39
на дружественном форуме были прошивки для мультика. Попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:59
Прошейте мультик, по результатам отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:57
Вобщем как я и ожидал после прошивки ничего не изменилось. Порты так же не работают.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:57
В FCH уверены? Проверьте U15.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:17
Питание непосредственно на порту есть. На информационных движение есть data +, data -
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Не работают Usb порты
в форуме Samsung
sportbody
11 авг 2016, 17:09
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все
в форуме Samsung
Evstafiev
22
3758
03 май 2017, 17:47
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
в форуме Samsung
Alekc70
18
9003
17 авг 2014, 18:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
