Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: acer (la-a621p) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:22
ноутбук включается дежурки 3.3 и 5 индикатор включении горит около 3 сек потом гаснет все болще не какого признака при тшательном визуальном осмотре обнаружил что греется PU702 транзистор и кз на PC917 по схеме это питание видеопроцессора неужели надо заменит процессор там от гидридный все в одном пож мопогите и подскажиде где копать
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-a621p) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:48
Делайте замеры всех напряжений, схема есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 15:06
ТС пишет что у него к.з. по питанию, а Вы ему про измерение напряжений. :-):
ТС, сначала определитесь с к.з.. Как искать viewtopic.php?f=181&t=2057
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6464
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (LA-A621P) Не включается.
armen221081
13 фев 2015, 10:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P Z5WE3) нет включается
ilyhmen
16 дек 2015, 15:54
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
