Текущее время: 18 июн 2024, 12:25
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 фев 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Neadekvaten: в распакованном с оф. сайта файле только обновление - bios region. Пересобрал, можете попробовать.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 фев 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
igils писал(а): Neadekvaten: в распакованном с оф. сайта файле только обновление - bios region. Пересобрал, можете попробовать. зафуричило, обновил до 16 версии, выложу в разделе
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 фев 2016, 11:49 |
Дополнение. Смотрел и лепил на скорую руку, спать хотел. На самом деле, в распакованном по ссылке выше файле с оф. сайта присутствует ME region. Той же самой ревизии, т.ч. ничего не потеряли. Но есть одно но (IMHO) - если его использовать без правки под конкретную модель бука - получим кукиш с маслом (или без него). Т.ч. берегите свои бэкапы
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 фев 2016, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
smetankin писал(а): если не взлетит как сказал дядя Вова, подкорректируй КС перед паковкой В АМИ это не обязательно и не перед а после
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 фев 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Genadiy58 писал(а): smetankin писал(а): если не взлетит как сказал дядя Вова, подкорректируй КС перед паковкой В АМИ это не обязательно и не перед а после ага, только один МСИ мотоблок упорно не хотел заводиться, пока не подправлена сумма была до первоначальной....
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 фев 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Так попробуй, сравнишь и увидишь что изменилось. Вложение: Video1_crc8_00.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
mlive
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 фев 2016, 14:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Добрый день форумчане! Ситуация такая, на ноутбуке (HP dv2690el) полетел видео чип 8400M GS, было принято решение заменить его на 9300M G, что было и сделано. Чип работает, но определяется как 8400M GS. Решил прошить биос видео. Разобрал биос Phoenix Bios Editor'ом, нашел биос видео (в моем случае это OPROM02.ROM), пытался заменить его на биос который нашел в нете от Acer'а (Acer.9300MG.256.080221.rom), прошиваю темный экран. Пытался в родном биосе видео поменять Device id, тоже не помогло. И еще много разных вариантов. Прошу помощи, помогите собрать Биос. Acer.9300MG.256.080221.romBIOS.WPHOPROM02.ROM
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 фев 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 29.07
Сообщения: 481 Откуда: Екатеринбург
orbit писал(а): Так попробуй, сравнишь и увидишь что изменилось. Вложение: Video1_crc8_00.rar Сравнил . Попробовал завести . По прежнему без картинки . Почему нельзя заменить целым модулем ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 фев 2016, 19:06 |
MisterAlexСкачал я твои дампы и модули и вот что обнаружил. Выдернутый мною из твоего дампа модуль, отличается от того модуля что выложил ты. Не стал угадывать что ты там напутал, а залепил на основе тобою выложенного дампа универсальный дамп, в котором есть поддержка и для 216-0728016 и для 216-0728014. Попробуй зашей и если заработает, то выдерни оба модуля и найди 2 отличия. Потом можешь попробовать сам, если интересно. Вложение: a1731sms_014+016.rar
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 фев 2016, 11:35 |
AlexBo писал(а): после правки OPROM феникстул вроде собирает новый биос, я его (новый) открываю и вижу что OPROM который я правил опять как в исходном биосе... На эти грабли наступали многие (и я тоже ). - нашли нужные модули -> скопировали в укромное место для правки, а не в самой папке DUMP их правим. - жмякаем кнопочку GO, и только после того, как программа предложит заменить файлы, копируем их в папку DUMP. Типичная ошибка - копирование правленных файлов в папку DUMP до начала сборки - программа ее (папку) очищает и по-новому распаковывает дамп, удаляя все Ваши труды.
AlexBo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 фев 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 12:09 Наличности на руках: 73.09
Сообщения: 25 Откуда: Волгоград
ситуация следующая - поправил ID изображения нет, нашел OPROM из правленого биоса от dell1558_fm9, меняю его в папке Dump а феникстул при сборке биоса на него ругается и не хочет собирать вот OPROM под 4207 подскажите что я не так делаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 фев 2016, 12:25 |
В родном OPROM замени уже PCID с одного чипа на другой, подкорректируй Checksum CRC8 до 0 (изменяя дату релиза например) и засунь обратно.
