Текущее время: 01 июл 2024, 15:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) После апгрейда выключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:39
Достался мне старенький ноут HP 650 с процессором Celeron B820. Заменил на нём проц на i5-2450m. Ноут работает, тесты проходит, не греется, но выключается ровно через 30 мин (1800 сек)(в винде или в бисе не имеет значения)
Уж очень это похоже на ME-регион, но биос не трогался и hm70 не нуждается в чистом ме-регионе.
Подскажите куда копать. Проблема явно в биосе, но как её решить ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) После апгрейда выключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:01
а цепи питания процессора тянут по нагрузке новый процессор? Может питание тоже нужно переделать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:46
Да в AIDA64 может стоять под нагрузкой все 30 минут, температура при этом не поднимается выше 90. Всё же я думаю проблема в BIOS, по аналогии с me-region на хабах типа HM55.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:23
Теперь еще хаб замените на HM76, HM77, и все будет нормально, никаких выключений.
Если бы поиском по форуму воспользовались, не возникало бы таких вопросов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:35
Ghost_vlz
поставьте стары проц как говорит igils и все решится
очень много таких тем есть на форуме, и дело именно в проце и хабе ( не поддерживается )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:14
так какой у Вас на плате хаб стоит-то?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:44
Проблема именно в хабе, проце и биосе. Вот я и хочу решить её малой кровью.
Замена проца на стоковый решает проблему, но это не наш метод.
Я предполагаю, что хаб не получив должного ответа от проца включает некий таймер, по истечении которого выключает мать. Надо узнать где этот таймер находится в хабе или биосе, если во втщром, то править.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:45
да напишите же Вы имя хаба
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:56
gs84 писал(а):
gs84
Добавлено: 8 минут назад
HM70 однако, тут не нужно сильно телепатом быть.
Ghost_vlz
PCH меняйте и будет Вам счастье.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:58
shat писал(а):
HM70 однако
да ясен-пень, но хотелось бы носом ткнуть ТС
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:25
gs84
в первом посте же - "но биос не трогался и hm70 не нуждается в чистом ме-регионе."
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:15
Сообщение не в тему
Откат к celeron или замена хаба - не наш метод, хочется малой кровью, чтоб зашил волшебную прошивку - и все в шоколаде.
Остается пожелать удачи на ниве бивисакопательства. Когда получится, не забудьте с народом поделиться этим открытием, Вам даже спасибо скажут многие.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:41
Да хаб HM70(в первом посте написано). Менять не буду.
Да, хочу копаться в биосе. Натолкните на мысль.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ghost_vlz
Тебе уже и igils и shat сказали, что НЕ ПОЛУЧИТСЯ прошивкой решить.
Думаешь звание "Инженер" просто так раздают?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:09
Спасибо за подсказки. Воткнул совместимый проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2542
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4047
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, DOMOFON, rom9939 и гости: 18
