Текущее время: 26 июн 2024, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: acer 5920 не работает экран
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 21:00
бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице при включении аппарата, на матрицу таки питание подаётся и она поляризуется, из-за чего и темнеет, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920 не работает экран
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 21:08
питания все есть 3, 5, 14 вольт, все вроде схемы нет немогу точно сказать хотябы кусок где разъем до матрицы!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 21:25
биос прошивал и даже менял на замена рабочий и f5 пробовал!!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:49
у меня до этого было кз кондера на процессоре у транзисторов aol1414 i aol1412 я сначала поменял транзисторы не пошло а потом и микруху и он завелся но проблема стала с экраном!!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 00:01
Стало быть нужно проверить шлейф на обрыв и КЗ, коли матрица и видео заведомо исправны.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 18:26
матрицей я называю полностью крышкой верхней в сборе!!!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 16:58
И что? Я рад за Вас, особенно за то, что Вы очень импульсивны судя по (!). Проверьте шлейф от матрицы к видео, хватит пустых сообщений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:28
я менял 2 шлейфа, а не можите подсказать что переключает мониторы? я менял микруху ip4772.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 00:44
проверь питания на МХМ разъёме
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 00:52
Мне кажется что проблема с видео, за частую на матрице ни чего не светится. а при подключении на внешку показывает артефакты и даже вроде норм изображение, в большенстве случаев с видеокартами Nvidia
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 19:47
Постер утверждает, что пробовал две видеокарты, причем они обе рабочии (проверялись на другом ноуте). Кажется нам что-то недоговаривают...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 06:49
I rehot VGA chip
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:19
какое напряжение на микрухе IP4772CZ16 вывод 1,2,7 при подключенной матрице, без подключения внешнего монитора?
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 02:30
у меня все проблемы с такими ноутбуками решались заменой видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 15:51
IP4772 Series 4 pF VGA / Video Interface with Integrated Buffers ESD Protection
И какое отношение имеют LVDS к VGA-буферу? Изо-то нет на матрице.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 21:21
чего-то понесло не туда меня........пора в отпуск :)-(:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 22:25
Меняй чип видеокарты. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:46
99% север. Меняй...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:03
Имея схему можно проверить по таблице:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:46
Север. Учитывая что менялся шим проца вполне могло его пробить. ЛВДС вообше сволочь чуствительная.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 15:02
Начинать следует с очевидного - перепайки видеочипа, если ноут не ругается на видеочип (может быть отвал), или замене видеочипа. А вообще хорошо бы обзавестись пост картой и многие вопросы даже не пришлось бы задавать. За неисправность северного моста могу дать не больше 10%.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:35
Как правильно советовали стоит проверить питание в слоте видеокарты , а также поджим контактов.
также были проблемы с неродными видеокартами (тоесть биос был не Acer -ий)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 01:35
Что то мне тоже кажется, что тут с севером баг...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 16:11
Была похожая ситуация с Тошибой. Там было видео 7600. На внешний моник выдавалось изображение, на матрицу фиг. Сдуру сразу чип поменяли (прогрев ничего не показал), а эффект - 0. В итоге клиент забрал без ремонта его, а я так и не разобрался видеокарта виновата или мама (север). Но в случае с ним все еще осложнялось нестандартностью видяшки. На Тошибах блин любят ставить что-то своё.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 21:25
Если не работает видик, то знать виновато управление ей.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 19:03
A troca de módulos é o melhor meio para isolar a causa do defeito, portanto tente trocar a matriz se não funcionar troque o placa de video.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 20:20
Главный модератор
Главный модератор
lucianosbk, pls write on english.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7750
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5920 (DA0ZD1MB6F0 REV.:F) не сразу стартует
valeryanych
22 авг 2014, 13:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеокарту для ноутбука Acer 5920
в форуме Куплю | Buy
kot0065
21 июл 2015, 14:35
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Acer Aspire 5920
rks
06 ноя 2016, 20:12
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
