Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:33
Состав платы
хаб - SJTNV
мульт - IT8517E
проц - Celeron 1007U
Вообщем имеем палту X551CA rev. 2.2, пришол полной не включайкой, дежурок нету, потребление голой платы 60мА что вроде как очень много при рабочей дежурке, заметил что микросхема RT8239b (дежурка) греется, сопротивление на дросселях дежурок на 3,3V - 3,8к и на 5V 15-20К и растет., стабилизаторы LDO3 и LDO5 работают есть и 3,3 и 5V, сопротивление по линиям ЛДО - 270к и 65к соотвественно, в чем может быт причина, кто то черезмерно потребляет на по LDO или где то кз ? спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ----------
а забыл, шимку менял на новую, без изменений, мульт запитан т.е. +3VA_EC есть, т.к. он запитан через перемычку от LDO3, флешка биос не запитана, так понял она запитывается после появления дужурных напряжений.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 57 секунд: ----------
флешка биос запитана была все таки, на второй и пятой ноге непрерывные пучки умпульсов, разорвал перемычку JP3001 ето питалово по +3V_EC потребление стало "000", снял мульт потребление тот же "000" дежурка не греется, мульту тапки ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:24
Угадал, мульт под замену. Такой-же лежит, после замены мульта и шимки начал включаться, но запуска нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:09
закзал мульты с китая как придут поставлю отпишусь о результате, нет запуска всмысле нет инита или нет реакции на кнопку ? могу слить дамп попробуете зашить если хотите ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:18
пришли мульты, поставил, и так же потребление 60-70ma, еще раз заменил rt8239b , без изменений, шимка дежурки греется видимо большое потребление по LDO, если убрать перемычку JP3001, потребление "0", но по +3VA_EC и по +3VACC сопротивление 34к, что ето может быть ? ведь если смотреть по боардвью етими напругами питается только мульт, но он же тож новый.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:41
что можно еще проверить почему так ? что может потреблять кроме мульта там отзовитесь плз..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:54
У ASUS обычно берется 5V LDO, потом стоит линейный стабилизатор с 5 на 3.3 5 ног, и вот с него мульт питается.
В этом направлении и смотри.
Сопротивление в активной цепи не всегда показатель.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 19:57
да в некоторых платах на 2х асусовских лично я встречал подобное что питалово на мульт идет через стаб на 3,3, но не тот случай, по шиту на 8239b LDO5 - 14 нога, по боардвью видно что +5VAO становиться +5VA и тупик ни для чего не используется, а вот +3VAO через перемычку стновится +3VA_EC.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:05
энабля +5В дежурки идет там через логику. Смотрели что на входе логики? У Вас что-то ставит энаблю на лог. 0 - это не обязательно должен быть мульт.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:10
по какой то причине начал гореть ключ по 5V P_5V3V_VIN_S , и соответсвенно лбп начал уходить в защиту но не постоянно в защите, циклически раз в секунду переключается, при том если его снять та же ерунда шимка просто нагревается, как только ставлю целый транз опять какие то непонятки с питанием, почему с целым ключем лбп может уходить в защиту?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:28
Отключай перемычки по питалову и поочереди ищи кондер коротыш возможно поэтому и повышенное потребление и перегрев транзистора по 5v
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:55
Внимательно изучите схему обвязки шима дежурки. Возможно, где-то неисправен резистор или ушло его сопротивление. Для начала нужно проверить цепи обратной связи по току. Также проверить исправность делителей, задающих уровень дежурного напряжения. Что касается сопротивления нагрузки, то любой источник дежурного напряжения +5 или 3.3V, за исключением источников LDO, спокойно работает на сопротивление около 100ом.( Были неоднократно использованы мной в качестве нагрузки при ремонте и диагностике. Мощность резистора нагрузки 1-2W вполне достаточна.)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:00
stanly
Здравствуйте.Читал вашу проблему по asus X551C У меня платформа такая же :хаб - SJTNV,проц - Celeron 1007U ,но мульт другой RT8239B. Короткое замыкание по питанию мульта.Заменил мульт,но нужна прошивка.Просьба поделиться прошивкой.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:04
мульт не надо тут прошивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
IG67
5867
27 сен 2016, 20:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2073
03 фев 2018, 20:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
saveandrey
13
4056
28 июл 2018, 13:26
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается
OnoreServes
1792
02 ноя 2018, 15:48
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
