Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: samsung 940n переделка под 2ccfl
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:37
Заблокирован
всем привет встал вопрос как переделать монитор samsung 940n под 2 лампы ?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 940n переделка под 2ccfl
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:44
так вроде не сложно, если лапы битые то я нагрузку вешаю , если транс то от платы зависит как защиту снимать
В сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:13
Заблокирован
какую нагрузку? ставил конденсатор не прокатило
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:08
Давно уже есть вариант получше и стоит копейки Led с платой управления за 5$. Ну атак надо подобрать кондёры вместо двух ламп 3kv-6kv и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 15:57
кондёры от 37 до 47пф, резистор ставил как то 10ком на 10ват вроде или на 5
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:13
Так как состав аппарата писать считается плохим тоном, то ищи здесь сам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 02:25
Кондерами можно заменить,такими что стоят на выходах ламп.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:05
Заблокирован
уже ставил ничего не прокатило
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:15
Тогда защиту отключать,ну или переделать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 05:40
Заблокирован
спасибо капитан я и создал тему чтобы узнать как на этом мониторе отключить защиту насколько я знаю нет готового решения
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:38
Как вариант загуглить по шиму инвертора.
Кстати, не помешало бы название шима в шапке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n BN91-01490M
в форуме Samsung
tixnolog
09 мар 2016, 16:45
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
15
4223
22 мар 2017, 14:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
3181
26 авг 2017, 00:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
