Текущее время: 30 июн 2024, 00:08
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 05 фев 2016, 00:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
vladiv писал(а): Состав майна и матрицы мы угадать должны или Вам указать западло? Пардон! Завтра сфотай!!
vladiv
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 12 фев 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
На мой вопрос vladiv писал(а): Состав майна и матрицы мы угадать должны или Вам указать западло? я так понимаю второй вариант ответа? С таким подходом к ремонту Вы данный аппарат еще долго будете мучать. (Хотя может Вам нужно побольше сообщений набрать. Тогда извините что вмешался в процесс.) Вы про режим автотеста матрицы слышали?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 12 фев 2016, 00:12 |
vladiv писал(а): На мой вопрос vladiv писал(а): Состав майна и матрицы мы угадать должны или Вам указать западло? я так понимаю второй вариант ответа? С таким подходом к ремонту Вы данный аппарат еще долго будете мучать. (Хотя может Вам нужно побольше сообщений набрать. Тогда извините что вмешался в процесс.) Вы про режим автотеста матрицы слышали? Нет, извините, какие именно данные майна нужны? Я выше фото платы ввложил+ название микросхем. Что нибудь ещё нужно? Может я не то указал? Пардоньте, сообщения мне не нужны, моник нужен ( Тест на асере включал, как здесь включить не знаю
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 12 фев 2016, 00:27 |
vladiv писал(а): 1 Матрица как называется? К сожалению У меня сейчас 3 часа ночи, я вам утром дам данные матрацы, спасибо!
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 12 фев 2016, 09:10 |
vladiv писал(а): 1 Матрица как называется? Сделал фото наклеек [mod="Ozzy"]Это что, мода такая, как сэлфи делать? Достаточно указать модель M190EN04 V.5[/mod] ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 30 секунд: ---------- Цитата: Это что, мода такая, как сэлфи делать? Достаточно указать модель M190EN04 V.5 возьму на вооружение)
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 11:16 |
rulya56 писал(а): Если есть питание матрицы значит должна быть черная,ну или серая. питание на контрольных точках есть на плате матрицы. Почему моник на кнопку может не реагировать? И сам включаться? Получается беда еще до матрицы,на майне?
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 11:36 |
LeesOL писал(а): а скалер как TSU поживает? его проверять только заменой?
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 11:52 |
LeesOL писал(а): Проверьте 1.8 и 3.3 в минуту,сейчас проверю)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Пишите полный состав монитора,шим,проц,флеш,будем схему искать и разбираться
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 12:08 |
на 8 пине VDD MYSON mtv312pmv64 - есть 5 вольт. На 8 пине tsu16al-lf есть 3,3 вольта.Сейчас ищу где 1,8в. Состав тоже напишу ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- 87 нога - есть 1,75в ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- На майне kia7042AP , A1279 k530 , 78D33F , 24WC08J , tsu16al-lf , mtv312p. БП на FAN7601 состав на матрице сейчас тоже перепишу ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- матрица 1)9743A 5730 2)AUO-003 F0531B673 4E003 3)AS15-F 0535AG B5418356
vladiv
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 13:31 |
Извиняюсь что не смог сразу ответить. Не нашел у себя в записях перевод в автономный режим этой матрицы. rulya56 писал(а): Получается беда еще до матрицы,на майне? Из чего это получается? Поверь матрицу подстановкой в другой монитор.
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 13:37 |
vladiv писал(а): Из чего это получается? 1)моник сам включается ,даже если шлейф кнопок отключить 2) на кнопки никак не реагирует вообще ,даже не выключается кнопкой ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- vladiv писал(а): Поверь матрицу подстановкой в другой монитор. К сожалению сейчас нет монитора с таким же разъемом матрицы
roman05
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 13 фев 2016, 22:37 |
rulya56 писал(а): На майне прожарте флеху. 24wc08? rulya56 писал(а): В матрице проверить шым,который должен выдавать три напруги,типа 7в,11в,21в. 9743A 5730 ? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды: ---------- Нашел схему матрицы, щас поищу напряжения ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- приложил схему
Irbor
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 14 фев 2016, 06:06 |
rulya56 писал(а): На майне прожарте флеху. В матрице проверить шым,который должен выдавать три напруги,типа 7в,11в,21в. Напряжения точно не помню. ну и что за чушь?
rulya56
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 14 фев 2016, 16:36 |
Сообщения: 18 Откуда: ukraine
LeesOL писал(а): ну и что за чушь? ???
Irbor
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 14 фев 2016, 18:10 |
rulya56 писал(а): В матрице проверить шым,который должен выдавать три напруги,типа 7в,11в,21в. вот это,какой шим еще на матрице???который еще куда то такие напряжения раздает
vladiv
Заголовок сообщения: Re: L1950SQ белый экран Добавлено: 14 фев 2016, 19:17 |
LeesOL писал(а): вот это,какой шим еще на матрице???который еще куда то такие напряжения раздает Думаю речь идет о микросхеме U3 BA9743AF.( 4 страница выше приведенного мануала). roman05 писал(а): матрица 1)9743A 5730 2)AUO-003 F0531B673 4E003 3)AS15-F 0535AG B5418356 Так было бы правильнее Матрица M190EN04 V.5 U4 AUO-003 U11 EC5575 (AS15-F) U3 BA9743AFG ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- roman05 писал(а): 2) на кнопки никак не реагирует вообще ,даже не выключается кнопкой Прохождение сигнала от кнопки включения до контроллера проверяли? (И сами кнопки)
