Текущее время: 22 сен 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: нужен datasheet на NPCE985LAODX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 13:02
нужен datasheet на NPCE985LAODX если можно в личку нет 15 сообшен.
 Заголовок сообщения: Re: нужен datasheet на NPCE985LAODX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:37
dimar писал(а):
нужен datasheet
А зачем он тебе, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:46
что б померить напряжения и знать на каких ногах
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:45
Для этого достаточно схемы...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 02:25
нету схемы на этот ноут toshiba L50B-1-HQ весде искал стартует на 7 сек и все напруги есть осталось пробовать прошивку биоса и power en sequense на мультике запрос схемы в теме сдесь на форуме просмотры есть результат 0 ноут ударник после удара работал были глюки с екраном при закрывание поменял шлейф плата не имеет батарею биоса как понял с форумов интегрирована в акум вот краткая описание
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 10:13
dimar писал(а):
нету схемы
Схемы нет и наличие DS на мультиконтроллер тебе не поможет в ремонте потому как из DS, как и из любой схемы с этим мультиконтроллером, можно узнать распиновку выводов питания, reset, входы/выходы сканирования клавиатуры, шины LPC... Функции остальных выводов назначаются разработчиком платы так, как ему удобно.
Тогда вообще какие вопросы к мультиконтроллеру?
Обычно ударники не лечатся прошивкой BIOS. При закрывании крышки плата слегка изгибается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:32
ясно тут видео интегриров в прцесор буду меняьять станции в наличии нет- идти в сервис придеться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8885A нужен datasheet
rcm
27 июл 2019, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMSC SCH-5327-NS - datasheet
joni12341
17 окт 2014, 11:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Datasheet транзистора 7200 BA2S1E
Granit
23 окт 2014, 08:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Datasheet на шим EPU ASP0903
NEME$I$
11464
02 фев 2019, 14:06
Samushkasaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ BIT3501 datasheet выкладываю
jyborg
3957
28 фев 2021, 10:48
Мишук Перейти к последнему сообщению
