Текущее время: 27 сен 2024, 15:11
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus A6t (a6t rev.2.0) Нет включается Добавлено: 13 фев 2016, 15:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Есть ноут Asus A6t. Купил как запчасть, но очень свежая по внешности. Разобрал, плата чистая, как новая. никаких следов ремонра нету. Сказали что дольго не включали, после чего не включается. На плате присудствует 19в. дежурки тоже в норме. на кнопки вкл есть 3.3в. при нажатии падает до 0в, но не стартует. Посмотрел по схеме, кнопка вкл. идет прямо в северный мост. тут стоит NVIDIA nf-g6100-n-A2. Видео NVIDIA GF-G07300-b-n-A3, проц AMD! первым делом прошил биос, но нет запуска платы. на плате только горит светадиод LED1702. Кому знакома такая платформа? жалько на запчасти сделать...
