Текущее время: 20 май 2024, 03:03
19goscha53
Заголовок сообщения: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Приветствую всех. Есть мать ECS G41T-M7 ver: 1.0. Предыстория неизвестна. Плата включается. Напряжения на проце, памяти, ЮМ и севернике есть. Если память не вставлена, спикер пищит что нет памяти, при этом на пост-карте изначально нули. Если воткнуть память то спикер молчит и на карте опять же нули. Резет при старте снимается, клокер работает, процессор теплый, нигде ничего не перегревается, все в пределах нормы. Осликом смотрел частоту на часовом кварце, активности никакой. Схему скачать пока не могу. Ремонтировать только учусь, поэтому огромная просьба подсказать с чего начать диагностику. Еще интересный момент. При первом включении спикер молчит, но если сделать сброс начинает ругаться на память. Буду рад любой помощи.
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 21:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
19goscha53 писал(а): Если память не вставлена, спикер пищит что нет памяти, при этом на пост-карте изначально нули. Если воткнуть память то спикер молчит и на карте опять же нули. Может стоит убрать данную посткарту подальше от этой платы и попробовать с другой? Раз спикер ругается на отсутствие памяти, значит есть посткоды. Радиатор с СМ не надо снимать. Генерацию на часовом кварце надо смотреть через делитель 1:10. Вполне можете просто срывать ее большой входной емкостью осциллографа. Не указали используемый процессор, но сначала с посткартой разберитесь.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 22:17 |
igils писал(а): 19goscha53 писал(а): Не указали используемый процессор, но сначала с посткартой разберитесь. Спасибо за помощь. Вы правы, с другой посткартой код D1. Процессор Intel Celeron 430 1.8GHz 512Kb в списке есть. Ошибка связана с памятью или я не прав? Питания памяти на слоте все в норме. Слегка подул на север, результат нулевой. Питание севера 1.51 вольта.
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 23:15 |
Все питания памяти в норме - включая VDD_SPD (236 выводы слотов, 3,3в)? D1 и с памятью, и без? Греть север, что слегка, что сильно - бесполезно. Или дохнут, или отваливаюся от платы. Массовых отвалов кристалла за ними не замечено.
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 13 фев 2016, 23:59 |
Попробуйте найти другой процессор, чтоб этот вариант отсеить.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 14 фев 2016, 08:58 |
igils писал(а): Попробуйте найти другой процессор, чтоб этот вариант отсеить. Пробовал, результат тот-же, без памяти B1>B2>B3 по кругу, с памятью D1. А что насчет биоса, флешка подходит или нет? Со схемой не поможете?
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится Добавлено: 14 фев 2016, 10:37 |
Вроде не особо критичны платы от ECS к производителю флешек. Судя по картинкам с инета - или MX, или Winbond. Схемы у меня нет. А в данном случае больше поможет слот-тестер памяти. А если отступать некуда - пробовать север заменить / перекатать.
