Текущее время: 22 июн 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: inspirion 1545 (48.4aq12.01108224-1 dr1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 09:28
48.4aq12.01108224-1 dr1 discrete
север ac82pm45
cpu aw80577t4300
видео 216-0728020
мульт wpce773la0dg
здравтсвуйте подскажите в чем может быть проблема ноут не включается тоесть ключаеш ноут лампочка белая загорается кулер крутнется один раз cpu most video все греется т.е они теплые. питание присутствут на cpu 1.05/ video 1.1v дежурка 5 и 3.3в изо не на на дисплее ни на внешнем мониторе. еще когда подключаеш зарядку моргает оранжевая ампочка должно ли это так быть или нет. подключал пост карту mini pci горит один 0 и точка или там нужно подпаиватся если да то подскажите куда. lpc разьем я не нашел. подскажите пожалуста куда копать. сильно не пинайте если что я только учусь. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 1545 (48.4aq12.01108224-1 dr1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:42
пост карта будет работать в слоте MINI1 , если предварительно распаять недостающие резисторы r493-r499 0 Ом все.
схема гуглится http://itdell.ru/files/books/scheme/del ... scheme.pdf
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:13
спасибо за подсказку в подключении пост карты. пост карта выдает пост-1D- Video retrace test OK и на пост карте мигает clk
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:32
грейте видло для диагностики.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 01:47
Замени видло (8020 ненадежна) оно там косячное и посты тебе об этом сказали
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 08:13
всем спасибо за помощ прогрел видео 216-0728020 изо появилась нужна менять видочип. тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
в форуме Dell
ась
19
2475
17 окт 2020, 08:29
ась Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
в форуме Dell
Muxa25
1563
01 ноя 2018, 11:13
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу
Sergey0105
23
3135
11 июн 2020, 06:09
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки.
в форуме Dell
romica
11
4074
02 сен 2014, 17:48
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (wistron dr1 08224-1) Пост 23, залитик
в форуме Dell
mishka007-84
26 авг 2016, 00:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
