Текущее время: 02 июн 2024, 05:28
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 14 фев 2016, 11:56 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
FearCult писал(а): Про замеры ничего не сказали.. Блок питания сваливается в защиту. Не могу произвести замеры.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 15 фев 2016, 12:16 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Jobstick писал(а): Спасибо откликнувшимся. На днях возьму лбп у товарища. 30v и 5а должно хватить. Хватит за глаза)
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 17 фев 2016, 13:49 |
FearCult писал(а): Если бп уходит в защиту то скорее всего по 19в кз Испробовал ЛБП. Напряжение 19v 1A. Сильно греются два кондера под процом. Они целые. Нет КЗ. Подскажите. Я чего - то не улавливаю. Напряжение на ключах, которые стоят перед предохранителем 5.5v, должно быть 19v. Кстати эти самые 5v есть на дросселях ЦП. Если снять дроссели, питающие ЦП, блок питания не уходит в защиту...
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 18 фев 2016, 12:17 |
diamond6660 писал(а): смотрите верхние ключи питания проца, скорее всего и процу кирдык после этого Самое интересное, что проц целый. Посмотрю. Забрали пока плату. Интересно будет разобраться. Сразу отпишусь.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 21 фев 2016, 14:53 |
Raisca писал(а): Шим под замену ключи лучше тоже ШИМ целый. Ключи заменил и все завелось. Ноутбук включается, но выпадает в синий экран. Ошибка 0x0000009C. Самое вероятное это ЦП. Больше грешить не на что. Попробую найти такой камень. Подкину и обязательно поделюсь информацией.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается. Добавлено: 26 фев 2016, 12:21 |
Raisca писал(а): Может старая просто упала Нет, не упала. Проверял на своем универсальном hdd. Подкинул ЦП, дефект ушел. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
