Текущее время: 21 июн 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) проблема чарджера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 01:25
Доброго дня. Есть ноутбук asus x551m плата x551ma. Типичная проблема пробиты входные ключи по линии 19 вольт, заменил на исправные, ноутбук так и не реагирует на кнопку включения, промерил напряжения на BQ735
ACN - 0 V
ACP - 0 V
CMSRC - 0 V
ACDRV - 0 V
ACOK - 0 V
ACDET - 2.6 V
VCC - 19 V
поменял контроллер зарядки, ситуация не поменялась, помогите разобраться почему не поднимаются напряжения ACN ACP CMSRC ACDRV ACOK?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) проблема чарджера
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:04
Какие там сопротивления на землю, ключ защиты от обратного включения снять?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:33
После второго полевика, что относительно земли (сопротивление имеется в виду)... если сопротивление исчисляется в омах, ищите либо дохлый полевик в верхнем плече (коротыш между V+ и соответствующим дроселем)либо дохлый кондер по +19 ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6519
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11385
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
716
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется
Spispi
4672
14 фев 2016, 00:02
Spispi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruzalit, sergsurf, venom32111, Yandex [BOT] и гости: 49
