Текущее время: 16 июн 2024, 17:49
Kp_dim
Заголовок сообщения: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 09:48 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте, такая проблема, имеется данный ноутбук asus x551c rev.2.1, при включении черный экран на свою матрицу и на внешку, напряжения все присутствуют, дело в том, что когда зашиваю биос, изо проходит на один раз, т.е если подключить без жд, сразу заходит в биос, после же перезагрузки, опять черный экран но! если поставить жд черный экран до того момента пока не загрузится windows, при этом работает нормально, я в недоумении, мои действия: 1.Провел все замеры от а до я, все пристуствуют 2.Подпаял Post-карту, выдает AB, но странно что постоянно горит reset, мб сама постка такая 3.Пробовал другие микросхемы биоса, ситуация не меняется, на один раз включение проходит, + другие биосы(под свою модель а именно X551C-SX016D) 4. Снимал и сравнивал с дампом данный биос, есть изменения, т.е верификацию не проходит, но возможно это из-за того, что когда прошиваешь и ставишь он пишет в хаб данные. 5.Температуры в порядке, у данного ноута все в проце, ну и + хаб. Я не знаю, что можно еще попробовать , может вы посоветуете буду благодарен.
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 09:55 |
На наклейке на плате какая модель платы? X551CA или что то другое?
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:07 |
Выложил в теме с дампами.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:11 |
MSF113 писал(а): Выложил в теме с дампами. хорошо сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ---------- Прошил ситуация не изменилась.
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:46 |
Значит не в BIOS дело.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:48 |
MSF113 писал(а): Значит не в BIOS дело. Несколько раз задавался этим вопросом, но всегда перекрывало то, что когда система загрузится, все работает идеально, а так инциализация на флешку идет(флешка с индикатором), на внешку монитор показывает, что сигнал идет, загорается подсветка, но изо нету.
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:50 |
Так 8 или 10-ка стоят? Поставь диск с 7-кой и включи Legacy boot.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:52 |
MSF113 писал(а): Так 8 или 10-ка стоят? Поставь диск с 7-кой и включи Legacy boot. Данный ноут, шел без лицензии, и естественно стоит 7-ка HB пиратка.
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 10:56 |
ИМХО проблема в LVDS/не родной матрице. На внешний до загрузки ОС показывать не обязан. Транслятор LVDS типа RTDXXXX стоит на плате? Возможно он виноват.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 15 фев 2016, 11:06 |
MSF113 писал(а): ИМХО проблема в LVDS/не родной матрице. На внешний до загрузки ОС показывать не обязан. Транслятор LVDS типа RTDXXXX стоит на плате? Возможно он виноват. На плате не нашел. ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 33 секунды: ---------- Извиняюсь, допустил ошибку, при внешнем осмотре обнаружил пробитый дроссель и резистор под хабом, нужен номинал резистора, у кого есть такая плата, скажите пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 16 фев 2016, 10:05 |
MSF113 писал(а): На внешний до загрузки ОС показывать не обязан. Эта плата выводит изображение на внешний монитор до загрузки ОС
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо Добавлено: 16 фев 2016, 10:40 |
gofer писал(а): R2702-10om L2603-EBMS160808A102 Спасибо большое, проблема была именно в этом, заменил, все отлично заработало! :) Тему можно закрывать.
