Текущее время: 23 июн 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:51
на борту видео 216-0772000 и север 216-0752001. В первый раз пришла с симптомом "нет загрузки". Поменял север (ибо видео не было в наличии). Через месяц вернулась: винда грузится (слышен звук в конце загрузки) изображения нет. дунул немного на видео и север -- ничего не поменялось. Никогда с таким проявлением симптомов не сталкивался. В какую сторону копать? видео издохло чтоли? как на зло 2000 чипа опять нет в наличии...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:05
some times there is lvds problems first reseat lvds and check for all voltages
do good have good
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:10
сегодня времени не было заниматься, успел только еще проверить что на внешний монитор ни через hdmi ни через vga нет изображения. думаю что проблема всеже в видеокарте, иначе если бы с lvds была проблема -- хоть куда-нить бы выводилось изображение. я прав? завтра пробегусь по напряжениям и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:39
извиняюсь что забыл отписаться. оказался бракованный север 2001. померять ничего не успел -- пришел второй ноут с таким же чипом и такими же симптомами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa
в форуме Toshiba
VAGner1976
4290
03 сен 2015, 15:08
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sim92
16
3642
15 июл 2019, 22:39
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D-S7016 (Nalae la-6053P Rev:1) Нет изображения.
raul-7-
01 окт 2015, 18:30
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
digersv_pav
12
4929
28 дек 2014, 09:55
digersv_pav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sam_mer
23 сен 2019, 19:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
