Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:44
Доброго временим суток
Ноутбук HP g62-b11er проблема в самопроизвольном выключении, может отработать 2 часа и отключится, а может 2 минуты. Ни какой стабильности нет по отключению. Перегрева нет. Перед тем как выключится заметил одну особенность, кулер переходит на большие обороты и течении 30-40 сек. после этого отключается, потом не реагирует на кнопку вкл. в течении 10 -20 сек.
Прошу помощи для решения данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:53
Север какой стоит? Смотрите в его сторону.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:40
South Bridge
SB820M
Север менять?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:29
Это юг, а север там 2001 должен стоять. Попробуйте дунуть на него градусов 250 секунд 15-20. Посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:15
ЮГ
AMD SOUTHBRIDGE
1027
P2W965.00
218-0697014
СЕВЕР
AMD
RADEON IGP
1014
P2A869.00
216-0752001
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:51
Ну что диагностический прогрев севера помог?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:03
Дунул на север, простоял примерно 2часа и так же вырубился, теперь думаю так же надо дунуть на юг потом на видео. Надо локализовать проблему. Если не чего не поможет опять тупик. Биос прошивал брал дамп с этого форума. Ещё столкнулся с ME Region'ом но там вроде только на интелах, причём проблема очень похожа.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:08
Вам север надо менять, а не дуть на все чипы подряд. Меняйте 2001 и все станет ясно. Его то однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 08:39
Поставил другой проц (точно такой же) и память результат 2,5 часа, чуть больше обычного. Ну это так к сведению.
 Заголовок сообщения: Re: g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:34
Сори что так поздно описываюсь)
Заменил север, все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 14:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Произвольное выключение с последующим запуском.
в форуме Dell
14
2903
10 фев 2018, 14:48
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION Akoya P6816 (MD99040) Шасси (Main Board): Pegatron A35YA MAINBOARD REV: 2.0 произвольное выключение
в форуме temp
arseniy1991
08 авг 2022, 18:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, cybermorfer и гости: 92
