Текущее время: 28 сен 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:52
О ноутбуке: владельцу мешало что вентилятор крутит на максимум оборотов. Он решил сам сделать чистку и смазку вентилятора, после сбора обратно ноутбук не стартовал, ну и дальше уже попал ко мне в сервис.
Полностью разобрал нашел сгоревший в уголь FBB15 поменял но картинка не появилась. Прошил биос (main+ec) сразу вставил область DMI что бы потом не играться/ Bios качал с форума: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=264515&hilit=*chicago*#p264515
После прошивки стартует, показывает что произошла ошибка (90B) - перегрев, при этом вентилятор на максимальных крутит и выключается ноутбук (максимум 10 секунд работы). Прошивал офф-сайтовскими нарезными дампами, не поправляя область DMI, история такая же. Подскажите куда глянуть или может у кого есть еще проверенные дампы?
Последний раз редактировалось proglot18 15 фев 2016, 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 640 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90B и выключение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:03
take this ok dump :-):
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:25
с вашим дампом работает примерно 1 минуту 20 секунд и выключается, перед выключением секунд 10-15 крутит вентилятором на максимум
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:32
Перегрев, а не отсутствие вентилятора?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:35
Ошибочка не правильно написал ошибка 90D(была), но после прошивки последнего дампа (1 сообщение назад) ошибка уже не выскакивает, просто выключается примерно через 1 минуту 20 секунд
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:39
do you have original dump?the above one is the original back up?
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:56
this original dump (mail+ec), saved before work
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:22
try this dump with clear me :-):
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:23
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
получилось! прошил ME регион.
использовал system tool 7.0.4.1197 и в дамп который выкладывал simpleboy123 вшил чистый ME от 65 хаба (ссылка: http://vlab.su/download/file.php?id=33155) и прошил на программаторе флешку, все завелось и больше пока не выключался, завтра оттестирую отпишусь. Готовый рабочий дамп прикладываю!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
work dump
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение
seregapplk
21 дек 2021, 17:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6850
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8766
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4535
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 36
