Текущее время: 20 июн 2024, 03:45
Transporter-X
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5050 (48.4ip16.11) Не запускается Добавлено: 15 фев 2016, 23:36 |
Сообщения: 29 Откуда: Беларусь
Есть Dell Inspiron N5050 плата 48.4ip16.11 Проблема такая: автостарт, черный экран, пищит 7 раз, как бы процессор. Процессор подкидывал, память менял, BIOS шил разными дампами, эффекта нет. Провел измерения: нет питания на процессоре, сигнал VR_ON на 7 выводе ISL95831HRTZ шим контроллера PU4201 с мультика есть - ~2.8v, на 23 выводе (Vin) 19 вольт, сопротивление в цепи питания процессора нормальное, запустил ШИМ принудительно, без процессора, выпаяв pr4226 на выводе 24 ШИМа, питание проца на дроселях появилось ~1.1v, рискнул подкинуть проц, (т.к. он копеечный и таких навалом, не жалко) плата стала пищать 3 раза, почитал расшифровку: 3 раза: chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error) Time-Of-Day Clock test failure Gate A20 failure Super I/O chip failure Keyboard controller test failure System board failure
Мост накрылся или мульт? Ваши предположения, заранее спасибо...
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (48.4ip16.11) Не запускается Добавлено: 26 фев 2016, 11:20 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Transporter-X писал(а): плата стала пищать 3 раза В моем случаи, когда менял мульт то после включения изоброжения есть, после 2 минут работы отказали клавиатура и мыщь одновременно пищало 3 раза. Надо вам с начало мульт менять и если толка нету придётся на север дуть.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (48.4ip16.11) Не запускается Добавлено: 26 фев 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
bahrombarotov писал(а): Надо вам с начало мульт менять и если толка нету придётся на север дуть. Не нужно дуть на север, это вам ничего не даст. Интел не ведется на прогрев.
