Текущее время: 26 сен 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Re: не работает тач Acer eMachines E725
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 23:29
принесли с сломана ми USB поставили проверили все работает перезагрузили и тач перестал работать USB работает другой тач подкидывал не работает все дорожки звонятся и систему перестанавливал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 15:12
тачпад работает от USB, соответственно если USB работает значит не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:16
Ни разу не от USB. Тач как был наследием PS/2 так и остался. Посмотреть питание на нем после шлейфа и понажимать кнопки его програмного выключения (кстати могут не работать без установленого софта с сайта пр-теля)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 13:40
биос попробовать перепрошить
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 14:03
попробуй с какого нибудь сидюка с виндой загрузится, если и там не работает то меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:21
Были такие случаи на емашинах и асерах, помогает прошивка биоса на программаторе, из под доса и винды непойдет, нешьются области прошивки мульта.
Кстати тоже ниразу нестречал чтобы тач на USB сидел, всегда на мульт по PS/2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:51
Угу, точно не скажу, но то ли после перешивки биоса, то ли после съема батарейки (обычно делается одновременно и то и другое :-): ), тачпад появляется, когда нажмешь fn-тачпад... Сам несколько раз накалывался, пугался и переживал :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15528
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (la-4854p) Не видит привод
grigoriy_str
29 сен 2015, 17:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e725 (la-4851 rev 1) Не включается после замены моста
djtorian
03 фев 2017, 12:15
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Andrusha, qaqos159, rus.fel и гости: 62
