Текущее время: 20 июн 2024, 04:57
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX1327D (K53SD Rev.5.1) Несколько попыток и запуск, вентилятор на максимуме Добавлено: 15 фев 2016, 09:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сеган писал(а): Flash Image Tool 8 измучила меня ошибками 7-я нужна.
Сеган
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX1327D (K53SD Rev.5.1) Несколько попыток и запуск, вентилятор на максимуме Добавлено: 15 фев 2016, 14:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): 3-4 цикла - USB 3.0 дурит (если есть) Скидывал вместе с флешкой не помогало. Наверное и не поможет, какой-то ответ от нее система ждет? Значит остается вариант - прошивать или менять контроллер. Ну хорошо, а бешенные обороты? Инженерным дампом зашивался шился и все равно ... Хотя, скиньте пожалуйста ваш вариант инженерного, а то мало ли что (скачивать с форума пока не могу) bass писал(а): А вот ... Спасибо! Сейчас попробую. Чуть позже:Пробовал дампы - Не помогает. Ситуация та же. Остается только Начать с USB, затем взяться снова за мульт, ну и потом хаб. Мыслей больше нет. Еще чуть позже:Заменил контроллер USB вместе с флешкой с донора - изменений нет, все те же три попытки старта - старт. Вентилятор все так и молотит, остается копать в ХАБ
Сеган
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX1327D (K53SD Rev.5.1) Несколько попыток и запуск, вентилятор на максимуме Добавлено: 16 фев 2016, 09:43 |
bass писал(а): дискрет в системе определяется ? куллер на максимум - один из симптомов неполадок с видиком Определяется. Все выглядит как исправное. Претензий к видео нет. MSF113 писал(а): С RTC то проблем нет? Дата там сбивается например. Нет проблем с RTC. Буду менять HUB. по результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось Сеган 16 фев 2016, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX1327D (K53SD Rev.5.1) Несколько попыток и запуск, вентилятор на максимуме Добавлено: 16 фев 2016, 09:58 |
