Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: acer 5742z (la-6582p) при верефикации ребукт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 09:27
Заблокирован
Всем привет поведение ноутбука не однозначное и не известна его пред история, в общем ноутбук включается даёт картинку висит на заставке около 3х секунд и гаснет и всё повторяется сначала.
ec main оба шил нет результата
cpu менял таже история
напряжение на pl40-41 приемлемы 1.08, дежурка 5в есть (4.97) 3.3 есть (3.23) в момент отключения прыгает до 3.4-3.6
в чём может быть беда? как я знаю процессор верифицируется последним и грешить на hm не приходится, хотя не знаю хотелось бы узнать ваше мнение кто с этим сталкивался?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742z (la-6582p) при верефикации ребукт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:16
на хп было такое , картридер был виной , может и у вас что то из такого же полетело, сеть там или звук
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:26
В последнюю очередь верификацию проходит графика. Так как у платы LA-6582P отсутствует дискретная графика,и процессор Вы подкидывали рабочий - нужно полагать, что проблема в видео UMA (HM55).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Не согласен с Вами. Если бы в этом была проблема - ноутбук бы не включил картинку на матрицу. Просто не дошел бы до неё. сеть проходит проверку до графики. Он бы просто встал на посте проверки сети, и рубанулся.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:02
Заблокирован
всем спасибо разобрался виной всему невнимательность обратил внимания что на выключенном буке горит лан порт скинул сетевую и всё включилось шил оставить без неё
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта.
romica
11
3594
12 мар 2015, 17:44
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение
Shooter75
2023
31 авг 2016, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582P rev 1.0) Циклическая перезагрузка до логотипа
hobik
01 апр 2020, 13:56
hobik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
